Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100%
Triste
Peguei a pouco mais de uma semana um Up Mpi 2014, acabou de fazer 33mil km rodados, colocando um scanner obd2 e fazendo uma inspeção básica no funcionamento geral, percebi que o pedal acelerador está marcando sem estar pisado 14% de curso e ao pisar até o máximo só chega a 88% do curso total, em marcha lenta ele está ficando em média de 1100 rpm e nas acelerações estava sentindo meio xoxo em relação a outro up que testei, por isso fiquei nessa curiosade de passar o scanner e percebi esse acelerador "supostamente" desregulado. Será que é assim mesmo, ou está realmente desregulado, e se estiver desregulado, alguém teria alguma ideia de como faria para regular? Valeu galera!
os valores que obteve não se referem a porcentagem, e sim a ângulo (graus) de abertura da borboleta de aceleração. Mas a marcha lenta está elevada, o padrão dela é 860 rpm +-.
Apenas exemplificando, meu carro (basicão) mostra 13 graus na lenta, aumentando nas desacelerações (chega a 17~18 graus).
Com a abertura no máximo (acelerador até o fundo), a borboleta abre 88 graus... são apenas 2 graus até os 90 que seria lógico de se esperar. Isso talvez seja para dar algum direcionamento específico de todo o fluxo de ar que estará passando pela admissão, mas não tenho certeza nisso.
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.588 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.774 01/03/2024, 12:04
  Pedal embreagem jgusson 7 12.323 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.241 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.769 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.923 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Up TSI não liga cekain 0 4.959 03/11/2020, 22:28
Última postagem: cekain
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.176 11/05/2020, 02:50
  Vibração no acelerador aos 2000 giros ElFurioso 3 6.048 14/03/2020, 00:06
Última postagem: ElFurioso
  Não desligou? jgusson 1 3.730 22/02/2020, 10:39
