Nível do fluido de freios alto - de fábrica!
Pessoal, já tive Gol(s), Fox(s), e agora UP, e sempre que retiro o carro da concessionária e examino o motor com cuidado em casa, noto que eles vêm com o nível do fluido de freio (bem) acima da marca MAX (no reservatório). Isso se repete sempre. O manual condena essa situação, é claro. Mas os carros vem assim (de fábrica?)....
Algum dos colegas já verificaram isso em seu carro, ou será que fui sempre "sorteado"?
E o que fazer? Abrir o reservatório e retirar o excesso?? Deixar como está?
Obrigado.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
O fluido alto não vejo nenhum mal, não existe respiro nem nada, é literalmente um reservatório, fluido reserva.
Ocorre que quando as pastilhas estão gastas o nível do reservatório baixa pois os pistões dos freios fazem um curso maior para chegar no disco é isso consome fluido do reservatório, pode ser que esse nível extra seja para compensar isso, eu já tive strada por exemplo que mesmo com o freio bom, nível correto do fluido, em rampas aquela boia que tem na tampa entendia que o fluido estava baixo e acendia a luz do freio do painel, nas primeiras vezes verificava, depois nem ligava mais quando entrava em uma rampa igrime, dava uma arrancada e tal que a luz costumava dar um "oi" porém era um erro seja de leitura, seja do projeto do reservatório ou boia e esse fluido extra derrepente é proposital para não dar esse falso aviso, fato é que tem algum motivo, não iam colocar fluido à toa, multiplique isso pela quantidade de carros produzidas dá uma quantidade violenta. Jetta por exemplo o óleo vem de fábrica no meio da vareta, economizam quase meio litro de óleo, multiplica isso por dezenas de milhares que são produzidos por ano, é um montão de dinheiro economizado.
Prezado Leovza, obrigado pela resposta. Pode ser que tenha razão...Mas então por que o manual enfatiza tanto, - mais de uma vez!-, que o nível nunca deve ultrapassar a marca MAX...?
Eu tenho medo do modo de pensar de certos mecânicos (em contrapartida), que muitas vezes dizem que "vão encher o máximo" para recompensar o que o uso vai gastar....Uma vez, numa revisão, um mecânico da concessionária encheu o reservatório de liquido de arrefecimento do meu Fox até a boca, com esse pensamento...me mostrou até mesmo inocentemente feliz, como se fosse uma gentileza....(a ainda encheu com água pura da bica, que estava cheia algo parecido com barro).
Depois o chefe dele disse que tinha errado e pediu desculpas.
Então para corrigir o problema, "chuparam" o excedente com uma mangueira toda suja. Foi pior, pois a sujeira caiu no reservatório, e então tiveram que trocar todo o líquido e lavar o sistema.
Mas não tinham o aditivo G12, usaram um aditivo não homologado, e em concentração errada. Reclamei muito, mas não consegui sequer um pedido de desculpa. O SAC da VW nunca me respondeu.
Problemas.....
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 194.521 22/03/2024, 07:34
Última postagem: Luizfhy
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.974 24/02/2024, 12:22
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 112.966 09/08/2021, 22:14
Última postagem: Escobar
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.850 01/10/2019, 14:48
Última postagem: Strither
  Pedal da embreagem e Freio muito alto? Good Martins 6 15.322 28/05/2018, 21:25
Última postagem: WCR CALDAS
  Nível do liquido de arrefecimento AndreBotelho 3 11.995 23/02/2018, 18:02
Última postagem: Katia20sampabr
  Para os desesperançados com os defeitos de fábrica: filipepayolla 5 9.335 23/04/2017, 16:41
Última postagem: ARISTEU
  Vazando fluido no plug do atuador de embreagem Rafa1600s 6 16.527 15/08/2016, 20:44
Última postagem: Rafa1600s
  Alto consumo de combustível e ar condicionado ficou fraco ls1la 5 11.637 04/09/2015, 23:12
Última postagem: ls1la
