Vazando fluido no plug do atuador de embreagem
Galera, meu Move TSI esta com KM 2.000, depois de lavar o carro esse fds abri o cofre do motor para dar uma olhada só por curiosidade, percebi que estava meio melecado em cima do cambio bem em baixo do atuador de embreagem, passei o dedo e verifiquei que o plug do mesmo onde encaixa o caninho esta vazando um pouco.
Passei um pano e vou verificar se continua, pois solto não estava mesmo pq não pingou muito, vou observar se continua pingando ou veio assim na hora da montagem do mesmo na fabrica..
OBS: acesso muito ruim de ser visto ou mesmo passar a mão, pois o motor de arranque fica bem ao lado do atuador...
(27/06/2016, 09:45)Rafa1600s Escreveu: Galera, meu Move TSI esta com KM 2.000, depois de lavar o carro esse fds abri o cofre do motor para dar uma olhada só por curiosidade, percebi que estava meio melecado em cima do cambio bem em baixo do atuador de embreagem, passei o dedo e verifiquei que o plug do mesmo onde encaixa o caninho esta vazando um pouco.
Fala Rafa, se estiver vazando do atuador mesmo, manda pra garantia com certeza. Tem um tópico que um colega tirou fotos bem detalhadas desse atuador pois ele passou uma espécie de graxa pra diminuir o barulho e deixar o acionamento mais suave, mas pra ele pode mexer se não me engano tirou o motor de arranque Confuso
Achei o tópico, foi o colega Donato que fez: http://forum.vwupclube.com/thread-999-pa...ht=atuador
(27/06/2016, 11:11)edsonmassao Escreveu: Fala Rafa, se estiver vazando do atuador mesmo, manda pra garantia com certeza. Tem um tópico que um colega tirou fotos bem detalhadas desse atuador pois ele passou uma espécie de graxa pra diminuir o barulho e deixar o acionamento mais suave, mas pra ele pode mexer se não me engano tirou o motor de arranque Confuso
Bom ver as fotos mesmo e ter uma idéia de como será a manutenção na garantia se for o caso, a minha não esta fazendo nenhum tipo de barulho, porem se continuar vazando vou ter que levar o carro para a css verificar.. Obrigado
(27/06/2016, 11:57)Rafa1600s Escreveu: Bom ver as fotos mesmo e ter uma idéia de como será a manutenção na garantia se for o caso, a minha não esta fazendo nenhum tipo de barulho, porem se continuar vazando vou ter que levar o carro para a css verificar.. Obrigado
Fique de olho em vazamentos e se o acionamento da embreagem e engates não ficam muito ásperos, se não acontecer nada disso acho que dá pra esperar até a primeira revisão.
Não sei se é assim mesmo, mas pelas fotos do Donato, ali é seco e sem sinal de óleo...
(27/06/2016, 13:57)edsonmassao Escreveu: Fique de olho em vazamentos e se o acionamento da embreagem e engates não ficam muito ásperos, se não acontecer nada disso acho que dá pra esperar até a primeira revisão.
Beleza cara, vou seguir o seu conselho, vou acompanhando se ainda esta vazando e se vazar ficar de olho no nível do fluido.
Caso contrario vou esperar a primeira revisão.
Obrigado
Garantia!!!! Mande eles consertarem
Dyego Belisário
[Imagem: LogoLojapequeno_zpshsdhilqy.png]
http://loja.carcoating.com.br
Facebook | Instagram | Serviços
Cupom de Desconto: VWUP
Hoje levei o carro até a concessionária para verificação do vazamento pois já começou a pingar no chão, constatado que será necessário a substituição do atuador de embreagem.
Vou esperar a fábrica liberar a peça..
Falou moçada....
  Pedal embreagem jgusson 7 12.361 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
  coifa vazando oleo jgusson 11 23.481 02/10/2020, 22:33
Última postagem: pasemes
  Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito luiz.rocha 8 17.907 27/08/2020, 12:33
Última postagem: Wagner Bastos
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.230 11/05/2020, 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.573 07/04/2020, 22:50
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 172 384.717 03/12/2019, 08:36
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 85.965 30/11/2019, 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.495 31/10/2019, 21:48
Última postagem: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.528 22/10/2019, 10:18
Última postagem: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.709 17/10/2019, 19:53
