Alto consumo de combustível e ar condicionado ficou fraco
Tenho um Move UP! 2014 com 18mil km rodados.
Há cerca de um mês venho percebendo que o ar condicionado não tem gelado como antes.
Também percebi que o consumo aumentou muito.
Na gasolina tem feito só 14km/l na estrada com apenas a motorista (esposa) e o carro vazio e sem mais ninguém.Antes fazia pelo menos 17-18km/l nas mesmas condições.
Como as CSS praticam empurroterapia e não trabalham a contento, gostaria de saber dos foristas se alguém passou por isso ,antes de eu pedir pra olharem isso na revisão dos 20mil km.
Outro detalhe importante: usavamos exclusivamente gasolina aditivada até cerca de dois meses atrás. Depois ficamos um mês usando etanol e de duas semanas pra cá, voltamos a usar só gasolina aditivada.
Move Up!
O ar condicionado pode resolver levando na CSS pra trocar o gás do compressor. Salvo engano, tem uma seção no manual do proprietário apontando possíveis casos de baixo desempenho do motor.
Leva na concessionária, na garantia não tem muito empurra, carro novo não podem falar nada.
Compressor deve estar danificado e puxando força do motor. A/C em carro novo não tem essa de desgaste, deu problema tem que arrumar porque é defeito, é quebra.
Boa Tarde Amigo!
O meu é o Take, sem ar, e sempre fez 14 KM/L, e não está certo, conforme relato de alguns colegas e da própria CSS, agendei para deixar o carro na 3ª feira 08/09 para verificarem e resolverem o problema, o certo é fazer entre 18 e 21, tem alguns que estão fazendo 22.
Amigo, o meu vem fazendo essas médias também, 14 na gasolina e 11 no álcool na cidade, levei no meu Mecanico de confiança ele passou o scanner e não viu nda de errado.
Já consegui medias na cidade de 17 na gasolina e 14 no álcool no período q estava de férias, usava bem o carro todos os dias em trajetos longos, agora q voltei a trabalhar e só uso o carro pra vir ao trabalho (trajeto de 6km ida e volta) quando ligo o carro demanhã e chego ao trabalho ele nem chegou na temperatura ideal, portanto considero normal esse consumo dado ao trajeto curto e trânsito considerável que eu pego.
Já levei na css e só passei raiva, fiquei 2 dias sem carro pra falarem q não tem nda.
O meu é take tb, com a/c.
Outro detalhe:
Esse carro não roda trajetos curtos. Ele roda pelo menos 70km por dia. 35km pra ir pro trabalho (BR + cidade fora do horário de pico) e o mesmo na volta.
Move Up!
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 1.507 11/02/2026, 06:24
Última postagem: Yaled
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.144 20/02/2025, 11:33
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 488.805 03/02/2025, 01:54
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.596.043 18/10/2024, 16:58
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.988 24/02/2024, 12:22
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.601 04/02/2024, 14:50
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.713 23/10/2023, 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.255 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.857 12/10/2021, 11:00
Última postagem: Marlon silva
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 85.783 17/09/2020, 12:43
Última postagem: KylieHard21
