Nível do liquido de arrefecimento
Boa tarde,
Fui verificar o líquido de arrefecimento e notei que estava acima do nível, quando tentei abrir a tampa para verificar melhor o líquido espirrou pra todo lado, achei estranho pois tinha usado o carro no dia anterior e na garagem não estava quente o bastante pra esquentar o líquido, deixei a tampa semiaberta e o excesso vazou pelo furo lateral do reservatório e quando terminou de vazar abri totalmente a tampa e vi ainda ficou cheio até em cima, não mexi por não saber se estava realmente acima ou se seria normal, fechei de novo e liguei o carro que funcionou normal. Alguém notou o líquido acima do recomendado? tinha muita pressão por isso quando abri ele espumou como fervendo mas estava frio.
mais um tópico sobre isso ? para o fórum não ficar bagunçado usem a busca e postem no já existente, nesse caso acho que esse é o 4o tópico rs
ATENÇÃO, PESSOAL:
Mandei o seguinte texto para o “Fale Conosco” da VW, no endereço: (http://www.vw.com.br/pt/fale_conosco.html).
A VW respondeu dizendo que iria analisar o problema e responderia em breve.
Sugiro que todos que estejam com essa duvida mandem também algo parecido, pois só unindo forças é que teremos chance de uma resposta definitiva ou providência condizente.
Podem usar como sugestão o meu texto enviado, conforme lhes for apropriado:
Prezados senhores da VOLKSWAGEN,
Tenho um VW UP TSI, ano 2015/2016, com 2 meses de uso e 1.000 KM rodados. Usando o automóvel, em condições normais, o nível do líquido de arrefecimento vai baixando, atingindo a marca MIN. Nessa marca ele permanece (ou mesmo baixaria mais, se eu deixasse?), independente do carro estar em uso ou não, ou estando o motor quente ou frio. Permanece no MIN.
Por isso me preparo para repor o líquido de arrefecimento que “sumiu”, e para isso espero o motor ficar totalmente FRIO. Entretanto, ao abrir a tampa do reservatório de expansão, ouço um barulho de descompressão e, imediatamente, o nível sobe, ultrapassando a marca MAX (estando o motor frio).
Sem alternativa (uma vez que o reservatório se enche sozinho), volto a tampar o reservatório. Com o uso do carro, esse ciclo se repete, e lá vai o nível novamente para o MIN...
Desde os 18 anos (agora tenho 50) tive Gol, Parati, Voyage, Fox, mas nunca me deparei com isso.
Fui a uma Concessionária Volkswagen, e o chefe da mecânica me informou que isso é normal no UP TSI. Seria devido à pressão do sistema de arrefecimento, que “empurra o líquido para baixo”. E que ao abrir a tampa, o líquido que estava comprimido no sistema retornaria para o reservatório. Atenciosamente, até testou a tampa do reservatório, verificando que a mesma estava OK.
Mas as duas situações contradizem o manual do proprietário: Segundo esse livreto, o nível nunca deve ultrapassar as marcas MIN ou MAX.
Mas é isso que ocorre ciclicamente.
Afinal, o Manual do Proprietário está incorreto? Essa situação é mesmo “normal” no UP TSI?
Obrigado, e fico no aguardo.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
O líquido continua baixando?
Meu carro ta com mesmo problema
Levei na concessionária o mecânico não achou a causa, na segunda feira o tecnico Volkswagen vai tenta acha a causa.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.229 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.566 18/02/2025, 15:41
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 57.003 17/07/2024, 11:03
Última postagem: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 193.742 22/03/2024, 07:34
Última postagem: Luizfhy
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.875 24/02/2024, 12:22
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.433 02/01/2023, 12:22
Última postagem: mlflanker
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.252 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 112.722 09/08/2021, 22:14
Última postagem: Escobar
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.961 08/04/2021, 16:26
Última postagem: Junior Peruzzo
  Luz de arrefecimento Wellington Lucas 9 13.855 07/10/2018, 09:01
