Pedal da embreagem e Freio muito alto?
Pessoal, boa noite, tudo bem?
Recentemente peguei um UP! Move 2014 com 42mil km, antes dele tinha um Onix LT 1.4, notei que a embreagem e pedal de freios são bem altos, principalmente a embreagem, ela volta com bastante força e vibra um pouco quando esta em alta rotação.
Mais um ponto é a alavanca de cambio, a minha tem vibrado, e sinto bastante ao trocar de marcha e ao ligar o ar fica mais evidente.
Alguma dica? Obrigado desde, já!
Tenho um take do mesmo ano que o seu. No início também achei o pedal da embreagem bem alto, mas porque acostumei com o pedal beeem mais baixo no antigo carro que eu regulava. Com o tempo vc acaba acostumando e infelizmente não tem regulagem.
Sabe se foi trocado o fluido de freio alguma vez?
Sobre a vibração, antes de tudo tenha em mente que é característica do motor 3 cilindros vibrar bem mais do que o 4 cilindros.
No geral é bem perceptível e normal o carro vibrar mais quando o A/C está em uso. No caso da embreagem, as vezes só sinto mais essa vibração quando deixo engatado a 1ª marcha pra sair do lugar. Sem o A/C ligado, dificilmente sinto o pedal da embreagem vibrar.
Sobre os pedais altos, já perguntei por isso aqui e parece que é assim mesmo e não tem como abaixar. E que essa situação se repete para outros carros VW.
Além de altos, acho os pedais de freio e embreagem extremamente pesados, a ponto de incomodar quando pego trânsito pesado.
Boa tarde, também tinha um ONIX 2014 LTZ 1.4 e troquei por um UP High TSI 2016 recentemente.
No começo também estranhei bastante a diferença dos motores, barulho e vibração, achei que tivesse comprado um carro com defeito haha.
Meu namorado também tem um UP aspirado e o dele também vibra mais. Meu irmão tem um UP TSI e também vibra, além de fazer uma barulho de "máquina de costura".
Conversando com ambos, me passaram que é comum o motor de 3 cilindros vibrar mais e o TSI fazer o barulho. Aliás meu irmão comprou um Virtus zero, motor TSI também e ao andar com o carro percebi a mesma vibração do motor.
Portanto, creio ser algo comum de tal motor, mas ainda estou me acostumando também.
Muito obrigado pela feedback galera, meu carro está no mecânico essa semana, pego hoje, vou dando o feedback para vocês ok!
Pessoal acho a embreagem do up MPI 2016 um pouco dura sou era acostumado com a embreagem macia de um Onix . Será que é algum problema ou e só ajustar alguma coisa ?
Pedal do meu up tb é alto e pesado (embreagem e freio). Chega mesmo a incomodar se rodar muito com o carro em um dia. Mas quanto a altura é só acostumar, pq não tem regulagem.
  Pedal embreagem jgusson 7 12.292 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.207 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.130 11/05/2020, 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.503 07/04/2020, 22:50
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 172 383.224 03/12/2019, 08:36
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 85.691 30/11/2019, 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.466 31/10/2019, 21:48
Última postagem: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.444 22/10/2019, 10:18
Última postagem: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.585 17/10/2019, 19:53
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.514 15/07/2019, 15:04
Última postagem: Jduarte
