Problemas com abertura de porta-malas.
Bom dia pessoal,
Comprei um Take Up 14/14 completinho (exceto alarme, rodas e retrovisores elétricos) e notei que desde que peguei o carro quando saio logo cedo de manhã com ele (antes de ligar o motor) consigo abrir o porta-malas normalmente, mas assim que desligo o carro (cerca de 20 min depois, trajeto casa-trabalho) e destravo as portas (não tem chave canivete) não consigo abrir o porta malas.
Ainda que ligue o carro novamente e desligue, não tem efeito algum, o carro parece ficar com o porta-malas "travado"... Deixando o tempo passar (algumas horas, horário do almoço), ele abre normalmente.
Notei que bem tarde da noite (de madrugada) isso também acontece, o que me levou a crer que o problema pode estar ligado à temperaturas mais baixas (nem tão baixas, já que moro em Brasilia)....
Alguém já teve este problema ou faz ideia do que possa estar acontecendo?!
Abraço a todos!
leve na concessionária, algum mal contato, com o calor a peça dilata e da contato.. Deve ser algo assim, as vezes não encontram nada porém só de mexer já resolve.
Como companhia de telefone/internet, você reclama que sua internet está ruim, aí eles chegam na sua casa, antes mesmo de tocar a campainha sobem no poste, mexem no fio e depois entra na sua casa e fala que está tudo funcionando, claro, o problema era no poste.
Boa noite portadores do vw up. Venho attave deste site mostrar minha indignação pela incompetência da vw em lançar um carro sem ter as peças de reposição. A bateria do up de um amigo pifou, eles disseram que a bateria que que deveria colocar tinha que ser original e custaria 740,00 se tivessem ela. Conclusão: Volkswagen, cadê as peças de reposição do up? Já estou vendendo o meu, partiu#gol# novamente. As peças do gol têm até na esquina.Tchau UP.
Bateria vende em qualquer esquina, seu problema, ou melhor do seu amigo é de concessionária tranqueira e 720,00 é preço de bateria de carro start stop que custa o dobro da comum fora que querendo trocar uma bateria fora de garantia na concessionária é meio que querer ser roubado pois a bateria não é "original" sempre é uma comum tipo moura, heliar e pra isso não precisa de concessionária, vai numa loja de bateria que preste e troque sem qualquer problema, por isso que a concessionária não tem bateria, ou trocam na garantia ou ninguém vai lá trocar por isso não tem estoque.
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 55.544 25/09/2024, 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.504 22/09/2024, 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.728 08/06/2024, 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.865 07/03/2024, 11:41
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 483.978 03/09/2021, 20:09
Última postagem: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.939 19/08/2021, 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.702 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.186 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
  Porta OBD2 thiagolima 22 47.585 30/01/2020, 15:00
Última postagem: FreemanBR
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 10.361 05/01/2020, 12:06
