Desativar controle de tração no UP!
30/08/2015, 19:58
RE: Desativar controle de tração no UP!
Esperanca eh ver o coding do fox. Nele da pra desativar pelo botao. O ideal seria ler o long coding com tudo ativado, ai apertar o botao pra desativar o TC e ler denovo, e ver se o long coding mudou. Mataria a charada acho.
Verdade FiveStar. Mas certamente tiraram o pluguezinho da roda.
Up sem controle de tracao com pneu 195/55 vira outro carro completamente diferente. Se colocar umas eibach entao...
31/08/2015, 09:33
Não consigo entender por que a VW não colocou um botão para desligar isso no Up já que no Fox tem... Sério, tem coisas que essas fábricas fazem e não consigo entender o motivo.
31/08/2015, 09:46
Proposta do carro. Mas tudo correndo bem em breve a gente resolve isso...
31/08/2015, 15:57
Sinceramente podem ate dizer que sou medroso, mas no sábado fiz um test driv no TSI e me apaixonei no carro, porem sem o controle de tração o carro vai ficar muito inseguro, talvez para arrancadas e tal, mas para estrada não da pra ficar sem. fiz umas curvas acelerando e a atuação do controle é evidente e realmente segura o carro.
Agora se a galera insistir em rodar sem o controle infelizmente poderemos ter noticias ruins.
31/08/2015, 17:25 (Resposta editada pela última vez em: 31/08/2015 17:26 por blackcat.)
felipe isso eh culpa dos pneus lixo do carro. So colocar pneus que prestem que o problema desaparece. Controle de tracao num carro desse com pneus decentes eh completamente inutil...
os duraplus que vem de fabrica sao deploraveis...
31/08/2015, 21:14
Li que tem muita gente desativando o sensor do ABS pra fazer 0-100, desligando assim o controle de tração também. Alguém saberia dizer se esse é um processo simples? Se é só desplugar algo e depois conectar de novo?
31/08/2015, 22:09
Se quer fazer uma bagunça o mais prático é tirar o fusível do ABS, a direção vai ficar muito leve andando e não terá velocímetro porém carro vai ficar sem intervenção.
Ai só colocar o fusível de volta. O erro do ABS vai ficar no sistema porém se tirar algo fica do mesmo jeito.
01/09/2015, 08:19
Leo acho melhor tirar o sensor da roda, acho que ai nao afeta a direcao? Eh bem simples so agachar atras do carro, atras de qualquer uma das rodas traseiras voce vai ver o plugue, so desconectar um.
01/09/2015, 16:24
sim, o pessoal está fazendo isto e depois você conecta e as luzes no painel apagam e não fica erro registrado.
01/09/2015, 18:51 (Resposta editada pela última vez em: 01/09/2015 18:52 por Leovza.)
(01/09/2015 16:24)maksy Escreveu:  sim, o pessoal está fazendo isto e depois você conecta e as luzes no painel apagam e não fica erro registrado.
Duvido! Pode não ficar a luz acesa mas mensagem de erro interna fica com certeza! Devidamente com a quilometragem, dia e hora registrada no sistema.
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.212 27/05/2026 21:03
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.563 19/04/2022 16:31
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.228 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Desativar bip do alarme brterra 47 107.653 08/10/2017 23:20
Última Resposta: FAI2017
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.468 20/06/2017 15:07
Última Resposta: canozi
  Controle de tração Phsilva76 2 7.201 16/12/2016 09:18
  Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto. Jonas Soares 8 24.890 17/04/2016 15:02
Última Resposta: Jonas Soares
  Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos douglas mendel 8 17.314 21/03/2016 10:06
Última Resposta: Tinhog
  Controle de tração me fez rodopiar na pista J.C.Schroeder 64 102.912 20/01/2016 16:53
Última Resposta: picapau
  Interrupção de funcionamento controle VW Tech Luizvelhinho 2 7.350 05/01/2016 17:09
Última Resposta: AndreBotelho
