Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos
Ola pessoal,
Tenho uma duvida,quando ligo a lanterna, assim como acende o painel e os controles do ar condicionado. Os controles do retrovisor e o comando dos vidros nao deveriam acender nao? Quando fiz o test drive nao atentei a isso. Olhando na internet o no manual nao localizei essa informacao. E normal nao acendar? Tive outros carros VW com mesmo sistema e sempre acenderam.
Alguem tem algo parecido? E normal?
(28/08/2014, 12:20)douglas mendel Escreveu: Ola pessoal,
Estes comandos não são iluminados no up!, o seu está normal Confuso
Até mais
Bom dia Pessoal, existe alguma forma de fazer acender esses botoes?
Ate mais..
acredito que somente trocando os botoes pelo do gol/saveiro
Senti falta de iluminação desses botões, será que estes do Gol servem no UP? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-duplo-_JM
os botoes do gol são diferentes, possuem dois estágios para abertura e fechamento dos vidros, os do retrovisor são diferentes e os da travas tambem...
Acredito que o da saveiro seja igual, vou fazer o teste e falo para vocês....
Fiquei com duvida, se quando acender o farol ele vai ligar tbm... ou se vai ficar aceso direto...
Murilo, se puder confirmar se o da Saveiro é igual depois coloca aqui! Eu imagino que fique ligado direto que nem o botão do farol...
Bom dia, senti falta disso tbem...
Alguma novidade se tem como ligar?
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 61.822 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Desativar controle de tração no UP! blackcat 65 166.786 24/06/2023, 01:54
Última postagem: Yoshi85
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.891 19/04/2022, 16:31
  Retrovisor elétrico e botão de travamento e destravamento das portasuas sem funcionar Raphael Rezende 0 2.926 11/11/2019, 21:05
  Comando de Voz - UP Pepper 2019 Leandro_ 1 4.566 23/05/2019, 21:19
Última postagem: trator72
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.467 16/10/2018, 21:45
Última postagem: Fernando32
  Comportamento estranho dos instrumentos. e-scorpion 22 34.768 15/05/2018, 12:28
Última postagem: ramos
  Diagramas Elétricos e de torques AutoTec 0 4.010 09/12/2017, 14:36
Última postagem: AutoTec
  Troca de óleo, depois dos 50 mil km felipe wanderson 13 22.622 06/11/2017, 11:10
Última postagem: MBarroso
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.953 20/06/2017, 15:07
Última postagem: canozi
