Desativar controle de tração no UP!
29/08/2015, 11:16
Bom, não preciso nem explicar o porquê de desativar essa babá inútil no UP, principalmente o TSI. Então vamos focar aqui em descobrir como faze-lo.
Hoje o pessoal tira o sensor da roda, mas ai mata o ABS tb. Acredito que a solução está em coding do modulo.
Se alguém tem um Fox dos novos com o TC e ESP com botão pra desativar, e acesso ao VCDS, ajudaria muito pois aparentemente ambos tem o mesmo módulo de ABS.
Vamos descobrir como fazer!
29/08/2015, 13:27
RE: Desativar controle de tração no UP!
Nem o europeu desliga, acho que realmente o caminho é o mesmo do fox highline, tentar instalar um botão para desligar em conjunto com a configuração do carro.
acho que o up! 2017 possa vir a ter controle de estabilidade também pois a Latincap só vai dar 5 estrelas no crash test para carros com controle de estabilidade, a Vw vai atrasar o máximo possível porém creio que ela vá tentar manter o up! Com 5 estrelas, até porque hoje com o controle de tração e de redução ela já aumentaria a pontuação da avaliação de segurança. Mas aí vamos ver como fica o mercado e viabilidade disso é tendo controle de estabilidade provavelmente vem o botão também.
29/08/2015, 13:42 (Resposta editada pela última vez em: 29/08/2015 13:44 por blackcat.)
leo eu suspeito que o ESP esteja "pronto" pelo menos no UP Tsi, pois pelo que eu pesquisei a central eh a mesma, uma TRW EBC460. Também é a mesma do Fox com ESP. Acho que é tudo desativado via coding mesmo.
No canal adaptation do modulo ABS temos:
Engine drag torque control activated
Straight ahead brake stabilization Front and rear axle activated
O primeiro é o tal do MSR ou algo do genero. O segundo eh o XDS. Mas pedem senha pra desabilitar, e não achamos ainda a bendita.
O ESP e o TC devem estar no long coding...
29/08/2015, 15:24 (Resposta editada pela última vez em: 29/08/2015 15:43 por Leovza.)
Sim, o primeiro é aquele sistema que da uma aceleradinha em reduções para evitar aquele tranco que pode provocar a derrapagem, até estranho ser administrado pelo ABS.
O segundo se não me engano é o sensor do eixo traseiro que varia a pressão aplicada no eixo traseiro ou simplesmente o ebd que distribui a força da frenagem.
Porém pelo que pesquisei desse módulo, ele tem variações mas o controle de estabilidade seria básico de todos (assim como o controle de tração, ABS/ebd) o módulo já teria embutido inclusive alguns sensores para esse funcionamento como a frenagem automática pôs acidente que esse módulo tem nas versões mais top porém com o mesmo modelo ebc460.
Acho que com certa certeza que não tem XDS, se não seria divulgado pois esse sistema é show, tenho no jetta e inclusive via vcds da para mudar a intensidade da atuação.
O fox com controle de estabilidade conta com o hill holder também.. Acho pouco provável ser o mesmo de fato, não iam deixar de ativar algo tão significativo.
Mas vale aprofundar no vcds, Tirando aquela área que você ativa/desativa funções ou edita ela, tem algumas configurações com senha que volve revulagens mais sérias, pode estar lá porém nunca aconselhável mexer, ver em fórum gringo se acha algo, vou vendo por aqui também.
Uma coisa que eu mudo em todos os Vw é o confort blinker, 4 piscadas é a medida pra mim, já deixei com 5 mas não gostei.
29/08/2015, 16:02 (Resposta editada pela última vez em: 29/08/2015 16:09 por Leovza.)
O engine drag.. É justamente o controle de tração, confundi as bolas.
Se seu cabo for original ross tech pode contar com o auxílio deles, não é meu caso.rsrs
29/08/2015, 17:46 (Resposta editada pela última vez em: 29/08/2015 17:53 por FiveStar.)
Agora pouco saiu o teste do up! TSi na TopSpeed, lá eles testaram também com o controle de tração desativado...
https://www.youtube.com/watch?v=HvgaVNKfylQ
30/08/2015, 10:59 (Resposta editada pela última vez em: 30/08/2015 11:08 por blackcat.)
Boa leo estamos pesquisando aqui, se alguem tiver um fox com controle de tracao e acesso ao VCDS ajudaria bastante.
O meu é original!
Os caras do TopSpeed devem ter desligado o sensor da roda como todos fazem...
UPDATE: vi o video, eles nao desativaram o controle? o controle pisca normalmente, se tivesse desativado ele ficaria sempre aceso.
30/08/2015, 11:28
Só fizeram o 0-100 com o carro original, com o ABS desligado só andaram, e o carro ficou naquela cantação de pneu.rs
30/08/2015, 15:17
Na saveiro a central do ABS é a mesma porém não tenho controle de tração e engine drag torque também está ativo, deve ser as variações...
O segredo deve estar na área que precisa de senha... Se puder mexer algo certamente é lá.
30/08/2015, 16:12
(30/08/2015 10:59)blackcat Escreveu:  Boa leo estamos pesquisando aqui, se alguem tiver um fox com controle de tracao e acesso ao VCDS ajudaria bastante.
O meu é original!
Aos 12:15 a luz no painel está sempre acesa...
Chega ser perigoso conduzir com o controle desativado, se tivese um colocaria pneus 195 pelo menos.
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.269 27/05/2026 21:03
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.566 19/04/2022 16:31
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.233 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Desativar bip do alarme brterra 47 107.819 08/10/2017 23:20
Última Resposta: FAI2017
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.476 20/06/2017 15:07
Última Resposta: canozi
  Controle de tração Phsilva76 2 7.207 16/12/2016 09:18
  Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto. Jonas Soares 8 24.913 17/04/2016 15:02
Última Resposta: Jonas Soares
  Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos douglas mendel 8 17.327 21/03/2016 10:06
Última Resposta: Tinhog
  Controle de tração me fez rodopiar na pista J.C.Schroeder 64 103.041 20/01/2016 16:53
Última Resposta: picapau
  Interrupção de funcionamento controle VW Tech Luizvelhinho 2 7.356 05/01/2016 17:09
Última Resposta: AndreBotelho
