Temperatura subindo quando força
29/07/2022, 08:28
RE: Temperatura subindo quando força
Pensei em olhar o trocador de calor de oleo...
29/07/2022, 15:23
(28/07/2022 16:42)Felippecm Escreveu:  Boa tarde amigos.
Ainda não consegui solucionar.
Deixei o carro por 15 dias em uma oficina especializada em motores TSI e realizaram testes comparativos entre o meu carro e um outro Up! De mesmo modelo que estava na oficina.
Resultado encontrado:
1. Em subidas, meu carro apresenta aumento de temperatura que alcança até 105° no painel e 115 no scan.
O outro carro não passou de 90 no painel e 98 no scan.
2. Meu carro apresenta uma utilização de até 70% do eletroventilador, enquanto o outro carro não passou de 25%.
Até então, os testes nas peças não retornaram nenhum resultado satisfatório.
Sigo na esperança de alguém me dar uma luz ou uma solução do que pode ser o meu problema. Já estou desesperado pra resolver isso.
@tombarros ou @eduardo.jalaim vocês conseguiram alguma solução ?
Olá amigo.
Nunca tive problema neste sentido, minhas dicas foram sobre o que eu já vi de relatos e por experiência com outros carros.
Estou no meu 5º up (2º TSI) e nunca nenhum deles apresentou problemas de arrefecimento, o atual está com 87.000 km (meu desde 49.500 km), o anterior comprei 0km e fiquei até apenas 37.500 km.
Boa sorte na resolução do problema, nos mantenha informados.
29/07/2022, 21:36
Mais um dia sem solução.
Meu caso é IDÊNTICO ao do Felippe... tudo igual.
02/08/2022, 23:22
Felipe, boa noite, descobriu algo???? Resolveu???
03/08/2022, 09:23
Passo por um caso parecido, mas nunca levei numa oficina porque só dá em momentos pontuais e nem sempre.
Quando estou com carro cheio e subo serra... ele em algum ponto, pode apresentar 90º e subir um pouco, mas nunca chegou a 100. e isso só ocorre de vez em quando, nessa condição.
06/08/2022, 00:29
@felippecm descobriu o problema?
08/08/2022, 11:19
Será que alguém encontrou a solução??
Seria interessante pra todos.
31/08/2022, 20:55
Boa noite galera,
Um sugestão é que sejam avaliados também outros itens não relacionados com o sistema de arrefecimento. Já que o sistema de arrefecimento está funcionando bem, pode ser que motor esteja gerando uma temperatura acima da capacidade de arrefecimento do carro, o que resulta em superaquecimento da mesma forma. Uma coisa a se atentar é a qualidade do óleo utilizado, se está dentro das especificações e se está sendo colocado nas revisões a quantidade correta. Um exemplo é que o MPI usa 3,3 litros, enquanto o TSi, 4 litros. Se essas quantidades forem trocadas, pode fazer com que o TSi rode com menos óleo gerando mais temperatura. Outra coisa relevante é se a queima da combustão anda acontecendo como deveria. Em todo caso, desejo sorte na solução do problema. Abraços
02/11/2022, 12:45
Bom dia! Alguém conseguiu achar a solução para este problema da temperatura?
Estou com mesmo problema. Utilizo o carro no dia a dia e a temperatura não sobe, mas é só pegar uma rodovia ou alguma via rápida e exigir um pouco mais do carro que a temperatura já começa a subir. Tiro o pé do acelerador e automaticamente a temperatura começa a descer.
Fiz a troca da bomba d’água, revisão do sistema de arrefecimento, watercooler, troquei sensor de temperatura, e nada do problema ser resolvido. Essa semana vou fazer a troca da Correia da bomba d’água com esperança de resolução.
21/07/2023, 10:03
Oi , Bom dia , queria saber vocês conseguiram resolver o problema ?
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.657 25/09/2024 19:38
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.162 05/09/2024 17:04
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.835 04/02/2024 14:50
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.062 13/11/2023 08:03
  Água subindo pelo reservatorio. Elsoares 2 7.186 15/08/2022 22:01
Última Resposta: Elsoares
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 81.899 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.248 13/04/2020 12:01
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.070 18/12/2019 10:30
  Câmbio Imotion, Soco da 1a. para a 2a. de vez em quando luciusfox 3 7.709 31/03/2019 21:59
Última Resposta: Gilmar
  Temperatura do motor - UP TSI educedraz 15 43.125 29/03/2019 13:51
Última Resposta: Brownunes
