Trocando a bateria do up! TSI
05/01/2019, 08:49
(Resposta editada pela última vez em: 05/01/2019 09:01 por derico.)
Olá, pessoal!
Queria compartilhar algumas informações sobre a troca de bateria do move up! TSI. A bateria do meu up! TSI 2015/2016, 41.000 km rodados, estava normal até dois dias atrás, quando ontem de manhã apresentou o primeiro sinal de que havia algo errado. No meu up! TSI, sempre que eu bato a chave o carro pega quase instantaneamente, e ontem ele não pegou de primeira. Como nunca tinha acontecido isto, fiquei alerta. Um parênteses: há 5 meses atrás, na revisão do carro, pedi para avaliarem a bateria e ela deu como "BOA", mas pelo visto não dá para confiar neste diagnóstico se a bateria já tem mais de 3 anos e meio. Levei o carro para lavar e, ao tentar sair com ele, não pegou também. Fui pedir ajuda para o pessoal que lavou o carro e eles disseram que tiveram já que fazer uma chupeta no meu carro para mover ele lá dentro. Me ajudaram com uma nova chupeta lá e o carro pegou instantaneamente (o normal dele). Cheguei em casa. Como fiquei cabreiro em sair com o carro de novo, usei pela primeira vez o serviço do MouraFacil para entregarem a bateria e instalarem. Gostei do serviço, agenda pela Internet de forma muito simples, sem burocracia. A bateria original é uma Moura 44Ah e 220A. Troquei por uma bateria Moura de 50Ah modelo M50ED, que o próprio site do MouraFacil recomendou para o modelo do meu carro (não tinha especificamente o move up! TSI, mas tinha o Speed/High/White/Black TSI). A troca de bateria foi quase perfeita. Foi "quase" pois a bateria nova não tinha um encaixe perfeito com o suporte, diferente da bateria original. Percebemos isto ao tentar encaixar a peça da bateria que faz com que ela fique presa no lugar, que vai no lado frontal esquerdo. O parafuso que vai nesta peça não estava alinhado com o furo do suporte, não permitindo parafusar ela. Vimos então que do lado direito, ao fundo, a bateria não chegava até o final do suporte, não encaixava. Comparando com a bateria nova, percebemos que a bateria original tinha um recorte neste ponto que a nova bateria não tinha. Felizmente, a bateria já vem pronta para este tipo de imprevisto, permitindo fazer um recorte no próprio plástico da bateria com uma faca qualquer. O profissional que trocou a bateria disse que não teve este problema com outros up!s, então fica o aviso. Depois disto, deu tudo certo. |
07/01/2019, 12:37
RE: Trocando a bateria do up! TSI
(05/01/2019 08:49)derico Escreveu: Olá, pessoal!Estranho que quando a bateria do meu literalmente chegou ao fim após quase 3 anos e 10 meses, nem consegui rodar com o carro após realizar a chupeta para levá-lo na oficina. A bateria devia estar só no pó para não conseguir manter o sistema funcionando. Não sabia que existia esse serviço diretamente com eles, obrigado pela dica! Como eu havia colocado uma Heliar, fui pesquisar agora no site deles e também oferecem este tipo de serviço. Muito legal. Achei muuito caro na oficina onde troquei a bateria. Na próxima troca irei experimentar estes serviços diretamente com eles. =) |
29/01/2019, 13:22
Fiz a troca da bateria do meu UP TSI agora com 2 anos e 2 meses. Como o amigo indicou acima, usei o serviço da mourafacil. O instalador teve um pouco de dificuldade mas não precisou fazer nenhuma alteração na bateria nova (é o mesmo modelo descrito acima).
30/01/2019, 09:44
(Resposta editada pela última vez em: 30/01/2019 09:46 por derico.)
(29/01/2019 13:22)jmarcosfilho Escreveu: Fiz a troca da bateria do meu UP TSI agora com 2 anos e 2 meses. Como o amigo indicou acima, usei o serviço da mourafacil. O instalador teve um pouco de dificuldade mas não precisou fazer nenhuma alteração na bateria nova (é o mesmo modelo descrito acima). Qual o ano/modelo do seu up? Talvez tenham mudado o suporte da bateria entre as versões. |
21/02/2019, 16:05
(07/01/2019 12:37)Massa Escreveu: Estranho que quando a bateria do meu literalmente chegou ao fim após quase 3 anos e 10 meses, nem consegui rodar com o carro após realizar a chupeta para levá-lo na oficina. A bateria devia estar só no pó para não conseguir manter o sistema funcionando. Prezados Amigos..Apesar da data dos posts..vi recentemente em um video no Youtube que as Mouras tem uma "rebarba" que deverá ser retirada..pois as Originais que vem no Carro, segundo o video , são as Baterias Zetta(2 linha da Moura), que segundo especialistas não ficam devendo nada para as Irmãs...Porém o preço cai de 350,00(em média) para 170,00/190,00 reais(será que não ficam devendo nada mesmo??? E segundo especialistas tambem..pode-se colocar baterias de 45 a 60 amperes pois o alternador é para 90 amperes..Porém deve-se observar o tamnaho e altura da bateria que está no carro, e seguir essas medidas...se algum dos amigos puder confirmar isso, seria de grande ajuda..Eu vi também, aqui no clube, que é solicitado que a troca de bateria seja feita com o cabo de chupeta, para que o módulo não perca as informações importantes..Confere isso mesmo?? |
22/02/2019, 08:20
(21/02/2019 16:05)Ricardo Losi Escreveu: Prezados Amigos..Apesar da data dos posts..vi recentemente em um video no Youtube que as Mouras tem uma "rebarba" que deverá ser retirada..pois as Originais que vem no Carro, segundo o video , são as Baterias Zetta(2 linha da Moura), que segundo especialistas não ficam devendo nada para as Irmãs...Porém o preço cai de 350,00(em média) para 170,00/190,00 reais(será que não ficam devendo nada mesmo??? E segundo especialistas tambem..pode-se colocar baterias de 45 a 60 amperes pois o alternador é para 90 amperes..Porém deve-se observar o tamnaho e altura da bateria que está no carro, e seguir essas medidas...se algum dos amigos puder confirmar isso, seria de grande ajuda..Eu vi também, aqui no clube, que é solicitado que a troca de bateria seja feita com o cabo de chupeta, para que o módulo não perca as informações importantes..Confere isso mesmo?? Olá! Pode passar o link do vÃdeo? No meu post principal comentei que precisei tirar a "rebarba" da bateria nova para instalar no up!. Sobre a troca, o instalador disse que no up! não tem problema ficar sem bateria, que o módulo não fica desconfigurado. Eu vi que ele até tentou manter o carro sempre ligado na chupeta durante a troca, mas depois que ele saiu eu vi que o relógio estava desconfigurado. Ou seja, o carro ficou sem energia por algum perÃodo. Mas fora o relógio desconfigurado, tudo estava funcionando normalmente, não deu nenhum erro ou algo do tipo no painel. |
22/02/2019, 13:06
| RE: Trocando a bateria do up! TSI | |||
25/02/2019, 11:10
Quando vocês trocaram a bateria do UP tiveram que digitar o código de desbloqueio do radio VW?
Estou com medo de quando tiver que trocar porque no manual do meu carro não tem esse código. |
25/02/2019, 11:40
25/02/2019, 12:26
| Alarme Vs Bateria | Percival | 13 | 24.757 |
27/05/2026 23:14 Última Resposta: FrankJScott |
| Problemas após perda de carga na bateria | Carlos_RJ | 6 | 11.279 |
04/08/2021 17:02 Última Resposta: Carlos_RJ |
| Bateria deu pau | thiago imbelloni | 49 | 80.423 |
15/01/2021 10:29 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Luz da bateria/alternador acendendo | cannabrava | 0 | 5.506 |
12/01/2021 00:47 Última Resposta: cannabrava |
| Zinabre polo positivo bateria | jgusson | 1 | 4.142 |
03/07/2020 16:23 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| troca de bateria | vw555 | 0 | 3.359 |
05/02/2020 14:01 Última Resposta: vw555 |
| Cuidado na troca bateria | jgusson | 3 | 7.375 |
29/09/2019 16:58 Última Resposta: Massa |
| Bateria pifou e deu pane modulo | Dhawos | 13 | 23.181 |
17/09/2019 19:31 Última Resposta: Marinho86 |
| Bateria 40 ah ou de 50 Ah | jgusson | 7 | 9.859 |
06/09/2019 22:28 Última Resposta: Massa |
| Bateria Direita ou esquerda | jgusson | 1 | 4.828 |
07/04/2019 16:43 Última Resposta: jgusson |
- Rio Grande do Sul
