Falha no freio
20/10/2017, 20:53
Resposta: #71
RE: Falha no freio
o meu a 10km/h pasilha cantam igual passarinho alegre! é alto demais!
carro tem 500km rodados só e ja passarinha muito as pastilhas!
fora o barulho da manta acustica em baixo do carro.. parece alguem com papel aluminio sacudindo la e mbaixo.
21/10/2017, 08:40
Resposta: #72
RE: Falha no freio
Ja vi casos de criar bolha de ar na linha de freio, existe Scanner de freio com ABS que detecta se tem erro na linha de freio,geralmente é sangrado o sistema de freio para tirar as bolhas de ar .
27/10/2017, 21:36
Resposta: #73
RE: Falha no freio
Aconteceu comigo um fato curioso e bem parecido com os relatos da galera aqui. Estava na via principal a mais de 60 km/h. Pisei no freio pra reduzir o carro e poder entrar na rua a direita. O carro diminuiu um pouco só a velocidade. Mas percebi a ação do abs (é bem visível isso) e o asfalto tava um pouco molhado e com terra. Carro é um up tsi 2015 pneu original aro 14. Foi bem estranho entrar rápido. Tenho o costume de realizar essa manobra no mesmo local e nunca tinha acontecido isso. Parecia mesmo que tava com pouco freio. Porém não pressionei o pedal firme pra tentar parar total pois poderia causar uma colisão. Entrei freando, carro diminuiu um pouco a velocidade e manobrei sem problemas. Isso é uma característica do sistema abs. Mas assusta um pouco.
16/02/2018, 10:22
Resposta: #74
RE: Falha no freio
O meu.up Tracker está com esse problema, quando freia o pedal trepida ou as vezes parece que tem um ferro no pedal e não deixa freiar
16/02/2018, 15:30
Resposta: #75
RE: Falha no freio
Fiz novamente um teste no freio do up. Asfalto pouco molhado e carro a pouco mais de 50km/h. Pisei pra parar mesmo. Porém o carro não parou. Reduziu legal e fiz a manobra entrando na rua. Percebi a importância do abs. O carro diminuiu e faz a curva legal. Sem o abs com certeza ia travar e sair deslizando e não ia fazer a manobra com facilidade. Aí vi q o abs é muito bom. Porém não faz milagre. E vendo no Youtube teste de carros com abs e sem abs percebi que no meu up ta tudo certo. Depois desses teste aumentei mais ainda a prudência ao rodar. Agora o que não acostumei foi com o peso no pedal do freio. E tb no da embreagem. Num trânsito pesado cansa de mais. Poderia ser mais leve. E testei no up mpi e percebi que tem o mesmo peso nos dois pedais. Não tem perfeição mesmo.
13/06/2018, 15:56
Resposta: #76
RE: Falha no freio
Acabou de acontecer comigo, tenho um up! 2015, em 4 anos essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Estava a uns 30km/h, havia um sinal e um caminhão na frente, o caminhão parou e ao pisar no pedal o freio parecia um liquidificador e o carro simplesmente não parava, assustador. O carro parou ao bater de frente com o caminhão, por sorte só houve um dano leve no para-choque. Não sei o que fazer com o carro agora
(10/02/2015 07:42)Ana93 Escreveu:  Já aconteceu comigo muitas vezes, não é normal, é absolutamente bizarro. Ao frear o carro simplesmente faz um barulho parecido com um liquidificador moendo ferro, o freio trava, o pedal fica como se estivesse em contato direto com o asfalto e simplesmente não para, o carro passa direto como se não tivesse freado. Aconteceu em todas as vezes no molhado, geralmente com a velocidade baixa. Bizarro e assustador. Não é a trava normal do ABS nem parecido com tal.
14/06/2018, 00:00 (Resposta editada pela última vez em: 14/06/2018 00:03 por Leovza.)
Resposta: #77
RE: Falha no freio
Pessoal tem que prestar atenção na situação que ocorre, essa sensação de liquidificador é do abs funcionando forte, com muito baixa aderência.
Uma vez ocorreu comigo mas simplesmente a pista estava banhada de diesel (senti um cheiro antes mas não liguei), sai do quebra molas normalmente próximo da área que ocorreu e saiu piscando TC. Antes em uma frenagem normal o carro foi em direção ao acostamento idêntico a uma bmw que estava em minha frente simplesmente pelo caimento da pista.
Era próximo de um posto que tem muito caminhão, pessoal abastece até a tampa e sai despejando diesel e com chuva vira um sabão. Isso sem falar outras situações na mesma área de entrar abs em condição que não deveria.
Quem tem Goodyear duraplus é comum sentir bem mais o abs pois ele tem muito pouca aderência e não gosta de chuva.
Pode acontecer sim alguma falha, não é impossível mas costuma ser falta de aderência mesmo.
17/06/2018, 19:14
Resposta: #78
RE: Falha no freio
Pneu duraplus é ruim mesmo. E abs como falei não faz milagres. Piso molhado o carro vai embora. Mas para bem antes q um carro sem abs. E da pra controlar legal tb. Basta pesquisar no YouTube. E o barulho do abs é alto sim. É aumentar a prudência.
07/06/2019, 12:32
Resposta: #79
RE: Falha no freio
(29/09/2017 11:14)Kenia Escreveu:  Bom dia, pessoal! Descobri este fórum ontem, após, pela segunda vez, meu Move Up! não parar, após acionamento do freio. Tenho o carro há 1 ano e 1 mês e há 3 dias o carro apresentou esse problema a primeira vez, passei muito aperto, o carro no asfalto, após passar em uma lombada, não parou, entrei em uma avenida movimentada sem freio, reduzindo a marcha até conseguir parar com o freio de mão. Levei na concessionária, mas não encontraram nada. Ontem, 1 dia depois do acontecido, novamente meu carro perdeu o freio em uma descida de morro, mas graças a Deus não havia ninguém na minha frente. Li diversos relatos antigos neste fórum, mas não encontrei nenhuma solução. Alguém teve uma solução apresentada pelo fabricante? Deixei o carro novamente na concessionária e abri reclamação no site da VW e pelo 0800.
alguma resposta? o meu acontece a mesma coisa, descida asfalto molhado nao freia...
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 20.694 26/04/2022 11:20
Última Resposta: interessado
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.644 19/08/2021 15:30
  Falha no velocímetro renatoalhadef 7 10.525 11/01/2020 19:15
  Código de Falha P2177 Marcus Vasconcelos 6 35.760 27/11/2019 10:22
Última Resposta: CristianoRB
  Código de Falha P0015 Thiago Pires 0 3.729 27/06/2019 21:07
Última Resposta: Thiago Pires
  Luz de aviso do freio de mão dntrevis 4 8.111 05/03/2019 12:07
Última Resposta: reinaldofc
  Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio Juniord 1 5.754 05/12/2018 07:58
Última Resposta: edney
Idéia [Dúvida] Barulho no pedal de freio dutsi 2 7.902 15/06/2018 18:47
Última Resposta: dutsi
  Pedal da embreagem e Freio muito alto? Good Martins 6 14.973 28/05/2018 21:25
Última Resposta: WCR CALDAS
  Falha no painel!! UP TSI 2018 Frantieva 5 11.122 17/02/2018 16:00
Última Resposta: Vini tsi
