Falha no velocímetro
Pessoal, beleza? Sou novo no fórum, Gostaria de obter ajuda, pois estou com um problema que não sei se tem solução. Possuo um Up Take 2 portas ano 2014/2015, e notei que ele tem uma diferença muio grande entre a velocidade marcada no velocímetro e o painel. Sei que tem uma diferença e que o painel sempre marca a mais, mas a diferença normal seria de uns 5 km/h a mais em relação ao real em média, mas o meu está marcando quase 20 km/h a mais. No velocímetro marca 80 km/h, mas no GPS Garmin e no WAZE no celular marca 68. Alguém pode me dar uma luz?
Aos ADMs, se eu estiver repetindo o assunto, podem deletar. Mas na pesquisa não achei nada relacionado ao assunto.
Agradeço desde já a atenção.
Renato Alhadef
O conjunto roda e pneus continua nas dimensões originais?
Se foi alterado para um conjunto com uma circunferência menor, pode explicar essa diferença.
Ou pode ser a roda fônica...
(07/01/2020, 16:30)renatoalhadef Escreveu: Pessoal, beleza? Sou novo no fórum, Gostaria de obter ajuda, pois estou com um problema que não sei se tem solução. Possuo um Up Take 2 portas ano 2014/2015, e notei que ele tem uma diferença muio grande entre a velocidade marcada no velocímetro e o painel. Sei que tem uma diferença e que o painel sempre marca a mais, mas a diferença normal seria de uns 5 km/h a mais em relação ao real em média, mas o meu está marcando quase 20 km/h a mais. No velocímetro marca 80 km/h, mas no GPS Garmin e no WAZE no celular marca 68. Alguém pode me dar uma luz?
Renato Alhadef
(07/01/2020, 16:55)paulohn Escreveu: O conjunto roda e pneus continua nas dimensões originais?
Obrigado por me responder, Paulo.
Mas o que tem a ver a roda fônica com a velocidade? Pensei que fosse um sensor de velocidade no câmbio.
A roda é 13, mas o pneu não é o mesmo. Está com o 175/70 R13, pois o original 165/80 R13 não acho nem com reza aqui no DF.
Não sei o caso do Up, mas pode ser que a velocidade seja lida na roda fônica.
Mas se conjunto roda + pneus é diferente do original, precisa fazer umas contas pra ver se ficou menor.
Tem Up com setup original aro 13"? Achava que era somente 14" ou 15".
Uso aro 15", pneus 185/60 R15 (configuração original). Em rodovias, que é quando consigo deixar numa velocidade constante e comparar, o velocímetro indica entre 5 e 8km/h abaixo do GPS.
Comparando as duas medidas que você passou, a 175/70 R13 tem uma circunferência menor do que a 165/80 R13. Isso dá uma diferença no velocímetro.
(07/01/2020, 18:14)renatoalhadef Escreveu: Obrigado por me responder, Paulo.
Renato, independente de onde é lida a informação do velocímetro, se você diminuir o perímetro da roda, o carro tem que dar mais voltas nesta roda pra andar a mesma distância, comparada à roda anterior que era maior.
Então o carro, que é calibrado para X voltas no sensor do velocímetro, seja ele colocado na roda ou no eixo secundário do câmbio, acha que está mais rápido.
Alterar perímetro de roda muda qualquer veículo que tenha leitura mecânica. Só não afetaria um GPS.
Abraços.
Gente, essa alteração de pneu que ele fez (165/80 R13 para 175/70 R13) altera a leitura do velocímetro, mas é muito pouco. A 80 km/h (velocímetro) a diferença vai ser de menos de 3 km/h pra menos. Na verdade ele estaria a 77 km/h.
Essa diferença está muito grande. Pra ter uma idéia, o pneu original deveria ser algo como 225/60/15 pra dar essa diferença e nem deve existir um pneu com essas medidas.
Paulo, o meu é um Up Take 2 portas basicão de tudo, e pelo que sei saiu sim com aro 13, mas com a medida 165/80 (que não acha nem com reza aqui no DF).
(08/01/2020, 14:36)paulohn Escreveu: Não sei o caso do Up, mas pode ser que a velocidade seja lida na roda fônica.
Marinho, com o ponteiro a 80, no GPS aparece 69.
(09/01/2020, 15:29)Marinho86 Escreveu: Gente, essa alteração de pneu que ele fez (165/80 R13 para 175/70 R13) altera a leitura do velocímetro, mas é muito pouco. A 80 km/h (velocímetro) a diferença vai ser de menos de 3 km/h pra menos. Na verdade ele estaria a 77 km/h.
Eduardo, teria como recalibrar ou reajustar isso de alguma forma?
(09/01/2020, 11:53)Eduardo Pantoja Escreveu: Renato, independente de onde é lida a informação do velocímetro, se você diminuir o perímetro da roda, o carro tem que dar mais voltas nesta roda pra andar a mesma distância, comparada à roda anterior que era maior.
Abraços.
Leve em uma oficina especializada em velocimetro que os caras ajustam caso seja necessário
Google te ajuda a falar onde tem
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.914 19/08/2021, 15:30
  Código de Falha P2177 Marcus Vasconcelos 6 36.111 27/11/2019, 10:22
Última postagem: CristianoRB
  Código de Falha P0015 Thiago Pires 0 3.819 27/06/2019, 21:07
Última postagem: Thiago Pires
Exclamação Falha no freio Laris 78 151.654 07/06/2019, 12:32
Última postagem: minhofranzoni
  Falha no painel!! UP TSI 2018 Frantieva 5 11.461 17/02/2018, 16:00
Última postagem: Vini tsi
  Falha no sensor de porta VectorBH 5 11.878 05/12/2017, 11:43
  UP TSI - Falha ao acelerar (acelerador "afogado") Gus_Sigrist 3 9.176 03/10/2016, 17:40
Última postagem: marcelpb
  providencias em falha no alternador mcreder 6 12.516 15/05/2016, 16:02
Última postagem: WCR CALDAS
