Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio
Tenho um up move imotion 15/15.. para ligar é preciso por no N frear e ligar, certo? Após isso com o pé ainda no freio engata alguma função, ou o R ou o D, após engatar uma vez, não é mais necessário pisar no freio, o D e o R entram e funcionam normalmente sem frear, isso é normal ou é algum defeito ? Obs: carro esta com 38 mil km, em perfeito estado. Ele tbm apresenta um pequeno barulho das marchas trocando, encaixando, mais acredito que isso seja normal.
(27/11/2018, 23:14)Juniord Escreveu: Tenho um up move imotion 15/15.. para ligar é preciso por no N frear e ligar, certo? Após isso com o pé ainda no freio engata alguma função, ou o R ou o D, após engatar uma vez, não é mais necessário pisar no freio, o D e o R entram e funcionam normalmente sem frear, isso é normal ou é algum defeito ? Obs: carro esta com 38 mil km, em perfeito estado. Ele tbm apresenta um pequeno barulho das marchas trocando, encaixando, mais acredito que isso seja normal.
Só entra uma vez no "D" ou no "Ré" né? Depois não sai mais, certo?
Se for isso, sim, é normal, uso isso bastante, por exemplo, pego uma descida não muito íngreme onde se deixar engatado o carro ele vai frear, eu largo no N, e volto para o D a hora que eu quiser, que o carro engata denovo.
Agora, se nessa "embalada" com o "N" eu reduzir o carro demais, e ele quase parar, tenho que pisar no freio, o carro parar completamente, para engatar novamente qualquer marcha novamente. Já passei muita vergonha por causa disso, para em semáforo, esquecer de colocar no "D" antes de parar, e ai o carro não engatar quando o semáforo abre, ter que parar o carro, ai colocar no "D".
A lógica que eu vejo no cambio é assim, para sair de movimento, tem que pisar no freio para ter certeza que o carro esta parado, ai dar a partida, a partir desse momento, qualquer marcha entra, desde que o carro não se mova, ou, caso se mova (como no caso da minha embalada) não pare totalmente, exigindo pisar no freio.
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 2.061 18/02/2025, 15:41
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.362 25/09/2024, 19:38
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.863 25/09/2024, 19:29
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.732 05/06/2024, 07:53
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.098 07/03/2024, 11:41
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.366 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.948 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 48 133.972 27/04/2021, 09:56
Informação Up I-Motion - Patina ao Arrancar GuiChargers 1 5.066 16/04/2021, 16:40
  Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito luiz.rocha 8 18.385 27/08/2020, 12:33
Última postagem: Wagner Bastos
