Luz de aviso do freio de mão
Boa noite, estou pesquisando alguns dias e não encontrei alguém que tenha passado por esse mesmo problema.
Tenho um Take mpi 2015, duas semanas atrás estava na rodovia e acendeu no painel a luz indicadora do freio de mão e não apagou mais...
Já testei o interruptor do freio de mão e está ok, também vi que que existe uma segunda luz no painel pra indicar nível de óleo baixo e talvez algum outro defeito no sistema, ou seja não tem ligação com essa luz do freio de mão...
Alguém já passou por isso? Será que essa luz indica algum outro componente com avaria, ou estou com problema na parte de painel etc? Está bem estranho isso e o carro tem 50k rodados. Ah, e pra piorar fica soando o apito igual do aviso de cinto de segurança, está uma beleza dirigir assim kkk.
Agradeço a todos desde já!
Cara ate onde sei, a luz indica também o nível do óleo de freio, se vc perceber na tampa do reservatório de freio existe um chicote, se não me engano ele trabalha com circuito fechado o tempo todo, quando o nível atinge o mínimo ele abre o circuito acendendo a lâmpada no painel, faz um teste no conector fazendo um jamper.
[Imagem: up.jpg]
(24/02/2019, 09:54)reinaldofc Escreveu: Cara ate onde sei, a luz indica também o nível do óleo de freio, se vc perceber na tampa do reservatório de freio existe um chicote, se não me engano ele trabalha com circuito fechado o tempo todo, quando o nível atinge o mínimo ele abre o circuito acendendo a lâmpada no painel, faz um teste no conector fazendo um jamper.
Eu cheguei a testar ele também, e foi aí que descobri a outra luz de aviso, assim que retirei o plug do reservatório ela acendeu no painel indicando nível do óleo de freio. Então a do freio de mão não tem ligação com o nível infelizmente.
Boa noite, apenas para finalizar o tópico venho comunicar que consegui resolver o problema hoje.
E infelizmente tive uma P*** surpresa, fui sorteado e meu carro veio com o chicote do interruptor de freio de mão esmagado entre o túnel e uma chapa que fica atrás do console central, provavelmente ao montarem essa parte do carro não prestaram atenção e os fios ficaram presos por essa chapa, agora depois de 50mil km rodados eles tiveram um rompimento e entraram em curto... Imagina se algo pior acontece, como por exemplo um princípio de incêndio?! Complicado...
Deu muito trabalho pra desmontar todo o painel e o console pra acompanhar toda a fiação até encontrar esse defeito, mas pelo menos agora está tudo de volta ao normal. E ponto negativo para nossa querida VW.
(02/03/2019, 21:39)dntrevis Escreveu: Boa noite, apenas para finalizar o tópico venho comunicar que consegui resolver o problema hoje.
Bom que resolver, mais um aprendizado para nos também.
[Imagem: up.jpg]
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.918 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 207.976 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.065 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.137 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.662 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.534 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.596 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.380 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.344 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.409 01/03/2023, 18:02
