16/03/2017, 00:10
Resposta: #121
O meu Move UP TSI, apresentou o mesmo problema relatado por vocês aos 2.000 km, quais sejam, dificuldade na partida com o motor em temperatura de funcionamento (90 graus celsius); Após a partida o funcionamento era irregular; Cheiro intenso de combustível e por fim luz da injeção acesa.
Levei à concessionária e trocaram apenas 2 bicos injetores que estavam travados abertos, ou seja, gotejando no cilindro com o motor desligado. Questionei o porquê de não substituir logo os 3 bicos e as 3 velas de ignição, já que a mão-de-obra é bastante grande, haja vista os bicos injetores estarem instalados no bloco do motor, sendo necessário retirar para-choques, farois, coletor, entre outras peças para acessar os bicos. O mecânico informou que a fábrica apenas autorizou a troca dos 2 bicos defeituosos.
Resultado, deixei o carro ontem (15/03/17) na autorizada para solucionar o mesmo problema. O veículo está com apenas 8.500 km e utilizo etanol e gasolina comum às vezes.
O carro é muito bom e divertido, mas estou chegando a conclusão de que fiz um mau negócio, bem como de que a injeção direta - pelo menos dos veículos Volkswagen - não suportam o nosso combustível e por isso não se adequam ao nosso mercado e não deveria ser comercializados por aqui.
Espero que dessa vez troquem os 3 bicos injetores e as 3 velas de ignição.
20/03/2017, 12:46
Resposta: #122
O meu foi pra CSS hoje com os sintomas. Agora aguardar a resposta deles.
20/03/2017, 14:12
Resposta: #123
Revisão de 40 Mkm amanhã, e mesmo sintoma relatado aqui...
20/03/2017, 19:49
Resposta: #124
Galera, meu TSI tem esse problema de partida e hoje descobri que o intercooler está vazando (portanto jogando água na admissão). Acredito fortemente que pode ser uma das causas dessas falhas.
Alguém reparou se o nível de água está baixando?
21/03/2017, 18:12
Resposta: #125
(20/03/2017 19:49)Torvictor Escreveu:  Galera, meu TSI tem esse problema de partida e hoje descobri que o intercooler está vazando (portanto jogando água na admissão). Acredito fortemente que pode ser uma das causas dessas falhas.
Radiador, vc quis dizer.
_______________
Atualizando. Por uma cagada, tinham um jogo de bicos na concessionária e já estão efetuando a troca. Amanhã o carro já fica pronto.
21/03/2017, 19:11
Resposta: #126
(21/03/2017 18:12)rapharuggiero Escreveu:  Radiador, vc quis dizer.
_______________
Eu quis dizer intercooler mesmo. O intercooler do TSI é do tipo ar-água tem uma colmeia de água internamente, é mais eficiente que os intercooler ar-ar.
21/03/2017, 19:42
Resposta: #127
(21/03/2017 19:11)Torvictor Escreveu:  Eu quis dizer intercooler mesmo. O intercooler do TSI é do tipo ar-água tem uma colmeia de água internamente, é mais eficiente que os intercooler ar-ar.
Sabia não jovem. Valeu a informação.
29/03/2017, 12:41 (Resposta editada pela última vez em: 29/03/2017 12:41 por BetoS.)
Resposta: #128
o meu com 12k km mesmo problema.
esta na concessionaria a 1 semana, aguardando a VW autorizar, só mandam ficar fazendo testes e mais testes eu pago o pato, já que estou "a pé".
Já abri algumas reclamações.
29/03/2017, 22:09
Resposta: #129
(29/03/2017 12:41)BetoS Escreveu:  o meu com 12k km mesmo problema.
Cara numa dessas eu fiquei 28 dias sem carro... ai não aguentei e chutei o pau da barraca.... absurdo o que o pós venda da VW faz com os clientes.
05/04/2017, 19:27
Resposta: #130
Sempre falo aqui. O pós venda da vw é uma droga. Se alguém aqui achou um CSS da vw com pós venda bacana ta com sorte. Eu nem acredito que existe uma CSS vw que preste nesse Brasil.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.782 05/08/2026 22:19
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.758 25/09/2024 19:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.380 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.147 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.482 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.770 07/03/2024 11:41
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.743 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.476 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.073 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 10.198 05/01/2020 12:06
