Setas piscando rapido e porta malas nao abre
20/08/2014, 22:56
fala pessoal
Hj o porta malas parou de abrir
Ai tb percebi q as setas tavam estranhas, piscando mais rapido no painel
E vi q elas nao tavam acendendo, so as traseiras, o resto acende td
Isso ja aconteceu c alguem?
Abracos
21/08/2014, 11:44
RE: Setas piscando rapido e porta malas nao abre
Bom dia, ricardoferro
Não tive problemas com o porta-malas.
Já a luz indicadora da seta piscando rápido no painel é sinal de lâmpada queimada (no seu caso, apenas a dianteira). Todo carro (ao menos que eu conheço) funciona dessa maneira.
É só levar na concessionária para verificarem o problema na abertura do porta-malas e pedir que troquem a lâmpada queimada da seta. Acredito que você não terá maiores problemas.
Abraços
21/08/2014, 13:43
ola lofin
acredito que as lampadas nao queimaram, as duas traseiras nao acendem, entao acho meio dificil queimar as duas juntas
levei agora na cs e deixei la o carro
disseram que é algo em curto, mas nao acredito que seja isso
pra mim soltou algum plug em algum lugar
pois tem o porta mala tb q nao abre
assim que a cs me falar qq era posto aqui
abracos
21/08/2014, 20:51
como sempre a concessionaria dando dor de cabeça
deixei o carro la as 12h de hj
me disseram que me ligariam ainda hoje
deu 17:45 e nd de ligarem, e la fecha as 18
ai liguei, nao tinham nenhuma novidade nem previsao
provavelmente nem olharam nd ainda
disseram que vao ligar amanha de manha, mas com ctza eu vou ter q ligar
atendimento mto ruim, felivel jundiai/sp
abracos
22/08/2014, 21:10
Peguei o carro hj, trocaram um modulo de alimentacao
Perece que veio com defeito e tracaram por um novo
maaass, pra variar, sempre a cs nos ajuda
O alarme na chave nao ta funcionando
Achei q era so sincronizar novamente a chave, seguindo o passo a passo q tem no manual
Mas nao consegui, tentei tb outras formas de recadastrar do fox e gol
Mas nada
Alguem sabe alguma outra forma de sincronizar a chave do alarme do up?
Abracos
24/09/2014, 18:07
Tive o mesmo problema com meu carro, o porta malas não abria, o piscava bem rápido o alerta no painel e o pisca traseiro não funcionava. Na primeira visita foi trocado um relê, mas aproximadamente 20 dias depois voltou a dar o mesmo problema, dessa vez foi acusado falha no módulo eletrônico de conforto. Previsão de 7 dias pra chegar a peça. Abraços
24/09/2014, 19:12
O meu também veio com esses problemas as duas lâmpadas traseiras do pisca não funcionam e o porta malas não abre e o controle também não está sincronizado deve ser problema de algum lote de peças
http://forum.vwupclube.com/thread-613.html
26/11/2014, 12:43
Olá,
O mesmo acontecendo com meu carro - piscas traseiras não acendem, luz de pisca do painel muito rápida e porta malas não abre. Acabei de pegar meu carro, retirei da concessionária 6 dias atrás, e com 40 kms rodados já começou o problema. Acabo de deixar na cs, comentei que já tinha visto outros casos aqui, mas eles insistem em só arrumar uma parte do módulo traseiro. Vamos ver como se resolve.
06/02/2016, 11:43 (Resposta editada pela última vez em: 06/02/2016 11:48 por Antonio Fernandes.)
Depois de 15 meses c/ o UP! Move, acabo de descobrir que fui premiado com esta infeliz surpresa by VW, como perdi a garantia do carro a brincadeira ficará aprox. R$ 580,00 (módulo de controle + M.O.), com garantia de 1 ano.
O que me impressionou foi a rapidez que deram, pedindo a peça hoje (06/02/16) no máximo até quarta-feira (10/02/16) estará na css e a troca + reprogramação é no mesmo dia - isso porquê tem o carnaval - nada de uma semana, 10 dias se estivesse na garantia. Pagando por fora tudo funciona perfeito no país do jeitinho.
06/02/2016, 13:59
Quando a gente precisa usar a garantia demora, mas quando a coisa é paga se resolve rápido.
É isso que eu fico bravo, tudo nesse pais só funciona quando tem $$$ no meio.
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.512 08/06/2024 21:21
Última Resposta: Moliveira
  Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar Faabioandrade 2 9.230 13/04/2020 12:01
  Porta OBD2 thiagolima 22 45.238 30/01/2020 15:00
Última Resposta: FreemanBR
  Problemas porta malas Damaceno 0 3.643 10/07/2019 19:47
Última Resposta: Damaceno
  Painel 2017/2018 mostradores de porta igorkintopp 17 24.453 02/11/2018 12:11
Última Resposta: fac1705
  Botoeira de travar as portas só abre. kassiohp 0 2.972 28/03/2018 23:34
Última Resposta: kassiohp
  Falha no sensor de porta VectorBH 5 11.083 05/12/2017 11:43
  Luz arrefecimento piscando CMP1969 4 10.454 11/11/2017 11:53
  Alarme Porta Aberta jgusson 9 18.368 15/09/2016 10:58
  PRoblema intermitente nas setas e pisca alerta DannyElis 2 9.526 15/07/2016 08:11
