Luz da bateria não acende
06/10/2016, 19:30
A luz de bateria do meu up tsi não esta acendendo, já foi testado o alternado tem alguém com o mesmo problema
08/10/2016, 17:50
RE: Luz da bateria não acende
Procure uma CSS mais próxima de sua cidade.
09/10/2016, 00:21
(08/10/2016 17:50)Carlos Ipatinga Escreveu:  Procure uma CSS mais próxima de sua cidade.
Consegui solucionar o problema passei um Scanner no modulo do painel! Abç
16/02/2017, 11:10
Já verificou fusíveis?
Será que os terminais da bateria nãop estao muito oxidados a ponmto de nao mais passar corrente?
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 10.824 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Bateria deu pau thiago imbelloni 49 77.696 15/01/2021 10:29
  Luz da bateria/alternador acendendo cannabrava 0 5.376 12/01/2021 00:47
Última Resposta: cannabrava
  Zinabre polo positivo bateria jgusson 1 3.950 03/07/2020 16:23
  Trocando a bateria do up! TSI derico 12 50.305 01/05/2020 19:52
Última Resposta: AFelippe
  troca de bateria vw555 0 3.246 05/02/2020 14:01
Última Resposta: vw555
  Cuidado na troca bateria jgusson 3 7.081 29/09/2019 16:58
  Bateria pifou e deu pane modulo Dhawos 13 22.412 17/09/2019 19:31
Última Resposta: Marinho86
  Bateria 40 ah ou de 50 Ah jgusson 7 9.421 06/09/2019 22:28
  Bateria Direita ou esquerda jgusson 1 4.666 07/04/2019 16:43
Última Resposta: jgusson
