24/08/2016, 19:15
(22/08/2016 11:20)falchiTSI Escreveu:  Serio cara? Na última revisão tentaram me empurrar o Ag2000 por míseros 250 reais! Que absurdo. Tem um vendedor no ML chamado GugaVolks. Ele so vende peças originais Vw e ele vende o Ag2009. Da pra comprar sem medo
250 Reais por um AG2000 ? Caríssimo !!! Por esse valor eu iria de Koube Perfect Clean.
27/08/2016, 00:20
No meu carro o problema era a bomba de combustível elétrica. Pediram a peça e deve chegar em duas semanas. Agora é esperar e ver se vai resolver.
27/08/2016, 00:39
O preço do AG2000 varia na concessionária de 95 a 105 em média.
Porem no ML você compra às vezes até da própria concessionária por 25,00 + frete, foi o meu caso, Comprei e verifiquei bastante, 100% autêntico, selado... APR020002B.
Aditivo é das coisas que mais tem margem de lucro (valor é baixo mas a porcentagem é altissima), já trabalhei em auto center com compra, pagava em torno de 35,00 pelo STP, aquele dourado e era vendido por $95,00 que é o preço médio e a única mão de obra era abrir a tampa, tirar o selo e colocar no tanque, único problema era manter longe dos funcionários gatunos.
Porem concessionária não prática muito a tabela, o consultor mais malandro olha para sua cara, na mesma cara que ele ofere para um por 95,00 te cobra 120... 150... E ainda depois que você vira as costas ele comenta vangloriando com o colega que conseguiu vencer por tanto..(Que ajuda nas metas dele).
27/08/2016, 14:22 (Resposta editada pela última vez em: 27/08/2016 14:24 por Antonio Fernandes.)
O meu é MPi e vou levar na css nessa próxima semana para uma vistoria geral, o carro está consumindo igual uma Brasília com dupla carburação, não consegue fazer 7 km com litro de etanol na cidade (fazia 11 km/L tranquilo); o problema começou depois que trocaram o módulo de conforto que controla luzes e travas, nunca mais o carro foi o mesmo. Fiquem espertos com o já consagrado péssimo pós-venda da VW.
29/08/2016, 16:46
Galera.
Peguei o meu TSI sexta passada.
O carro ficou zero.. Esta pegando normal! nunca pegou tão rápido e fácil como está.. acredito que o carro já tinha esse problema desde zero.
Segundo o gerente da oficina, a fabrica autorizou a troca dos 3 bicos!!
Por enquanto, só elogios para a CSS Faria de Catanduva-SP
09/09/2016, 20:09
Retirei p veículo hj da ccs e parece que o problema foi resolvido.
10/09/2016, 02:17
Boa noite galera! Sou novo no fórum, e recentemente comprei um TSI..
Meu carro aparentemente apresenta o mesmo problema. Quando ligo o carro, a luz de injeção comeca a piscar por uns segundos e para, depois retorna a piscar... A luz EPC apareceu umas 3x, mas nas ultimas vezes apenas a luz de injeção. Não notei perda de potencia nem nada do tipo, apenas o barulho do motor um pouco estranho com o carro frio e por alguns seg., e o mais estranho, dificuldade de ligar em alguns momentos (hoje a noite, girei a chave por uns 5 seg. ate o carro ligar).
O problema surgiu a uns 3 dias, e ontem levei em uma CSS aqui, e passaram o scanner. Segundo o consultor tecnico, foi identificado 3 avarias, mas ele basicamente so me falou que acusou perda de potencia e que o cilindro 1 as vezes estava falhando. Porem, ele me garantiu q "o carro nao tem risco de "parar", no maximo ira perder potencia".
Segunda feira vou deixar o carro la.
Nao sei se quem ta com o mesmo problema notou isso, mas achei q o motor ta vibrando bastante. Abri o capô, e em marcha lenta o motor "se movimenta" relativemente muito..sei que é 3 cilindros e tudo mais, mas achei que estava vibrando excessivamente. Quem puder verificar ai..agradeço.
Enfim, so me resta aguardar e torcer que nao seja nada grave demais.
Manterei voces informados.
10/09/2016, 20:27
(10/09/2016 02:17)igbbarros Escreveu:  Boa noite galera! Sou novo no fórum, e recentemente comprei um TSI..
Não se esqueça de entrar em contato com a fábrica assim que você deixar o carro na CCS. Nas vezes em que deixei me arrumaram carro reserva alugado e a fábrica me deu um feedback antes da ccs.
10/09/2016, 20:39
(10/09/2016 20:27)MBarroso Escreveu:  Não se esqueça de entrar em contato com a fábrica assim que você deixar o carro na CCS. Nas vezes em que deixei me arrumaram carro reserva alugado e a fábrica me deu um feedback antes da ccs.
Muito Obrigado! Nunca tive problema assim com carro nenhum..vou procurar por onde entrar em contato com a fábrica. Vou avisando aqui assim que tiver alguma noticia.
10/09/2016, 23:05 (Resposta editada pela última vez em: 10/09/2016 23:06 por Otavio Marcondes.)
O meu TSi vai para a revisão dos 30k este mês ainda, por enquanto nada de falhas.
Usei somente 3 tanques de etanol, o restante foi de gasolina aditivada.
Com certeza não farei limpeza de bicos, no meu caso isso seria jogar dinheiro fora.
Riqueza-SC
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.136 05/08/2026 22:19
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.262 25/09/2024 19:35
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.019 22/09/2024 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.962 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.308 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.736 07/03/2024 11:41
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.639 19/08/2021 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 11.338 04/08/2021 17:02
Última Resposta: Carlos_RJ
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.018 10/12/2020 15:10
Última Resposta: rafaelfurlan
  Problemas com piggyback tork one LucasTSIdf 3 10.085 05/01/2020 12:06
