UP direçao eletrica pesada
26/07/2016, 12:24
RE: UP direçao eletrica pesada
(26/07/2016 11:05)AllanBecker Escreveu:  Bom dia, no meu fox Bluemotion, mesmo conjunto mecânico do UP, troquei todo o conjunto da direção, sem apresentar nenhum defeito... o chefe da mecânica disse que estava escutando um barulho, encomendaram a peça e trocaram tudo. Logo após passar a garantia (do fox 13/14 era de 1 ano ainda), começou a ficar MUITO pesada para um dos lados, levei na CSS, condenaram todo o conjunto novamente e me apresentaram um absurdo orçamento de R$19.000,00.
Eis que agora pesou para os dois lados... mas sempre que pego estradas mais esburacadas, onde força bastante o sistema, ou viagens longas (400km) a direção volta a funcionar que é uma beleza por uns dias e depois para.
19 mil ?????? Deveria ser considerado crime contra economia popular, absurdo esse valor, no seu lugar eu compraria o conjunto usado e passaria esse carro.
26/07/2016, 14:37 (Resposta editada pela última vez em: 26/07/2016 14:44 por Leovza.)
Menos né galera, não somos refens da concessionária, mesmo na garantia, se a peça não estiver na garantia e achar caro, não autoriza o concerto e faz em outro lugar.
Trocar peça é legal, concessionaria adora e fora da garantia ela conta a mão de obra milionária e ganha uma grande margem de lucro na peça, você não tem nada que colocar uma peça nova se pode concertar a usada, às vezes é uma besteira, um motor elétrico ruim, as vezes só enrolar motor novamente, trocar um carvão, mesmo a base de troca, não é porque foi concertado que não presta, se a peça é barata, beleza, troca e cabou mas tem coisa que você arruma por uma fração do preço da nova. Uma coisa é um componente que quebrou de uso, gastou, outra é um mal funcionamento, uma caixa de direção com 1 ano de uso, certamente é um defeito no motor elétrico, quebrou um carvão, um componente do motor está ruim, certamente não deve ser difícil concertar.
Eu mesmo tenho facilidade em mexer em coisas, o que já recuperei de peças que estavam simplesmente com mal contato, entortado, coisas que podiam ser facilmente concertados não ta no gibi o que já economizei e sem nenhum conhecimento avançado ou ferramenta, só de pegar algo quebrado ou funcionando errado e dar uma olhada, se você não tem habilidade, procure um especializado e mande arrumar.
Alternador quebrado por exemplo diria que +90% das vezes basta mandar concertar, reenrolam o motor, trocam alguns componentes de desgaste e fica 100%
Uma caixa elétrica do fox( 5z1423510j) custa pouco mais de R$6.000 na concessionária agora para chegar em 19.000 falta muito em... Mesmo considerando mão de obra da Nasa.
Mercado paralelo vai gastar muito menos, está própria caixa original zero está 4.500 e por 1.000 você compra uma recondicionada ou manda arrumar a sua que pelo carro ser novo seria o melhor negócio.
28/07/2016, 13:57 (Resposta editada pela última vez em: 28/07/2016 14:16 por take-black.)
Bom a solução que encontrei foi mandar fazer em uma oficina de confiança que são especializados em direção.
Trocaram todo o kit do Air bag, atualizaram o módulo e fizeram o reparo na direção
Gastei ao todo 8600,00 com tudo, ficou zero!!!
Bem mais em conta que na CSS, mesmo assim achei muito caro!
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 53 86.431 12/07/2026 10:49
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 27.777 12/03/2020 19:48
  Direção Arpeju 39 68.030 31/03/2019 19:49
Última Resposta: ErickHDR
  Problema na trava elétrica - Resolvido Norival Júnior 1 5.276 12/02/2019 15:52
  Direção elétrica dura Juliana 2 6.720 06/11/2017 12:01
Última Resposta: MBarroso
  Proteção do motor / Direção Elétrica / Barulho no Freio Daniel Leal Martiniano Lins 12 22.886 12/06/2017 15:05
  Elétrica/Eletrônica Marcoscb86 2 7.452 13/01/2017 12:55
Última Resposta: Victor Gambeta
  BARRA DE DIREÇÃO MARICELMA 2 6.836 05/10/2016 19:49
Última Resposta: The Mole
Língua Luz de anomalia (âmbar) acesa - Direção Elétrica Nei Dias 4 15.376 23/07/2016 15:14
Última Resposta: Nei Dias
  Direção e Lampada de teto diegotorres 4 9.299 17/10/2015 17:03
