Elétrica/Eletrônica
Salve, Rapaziada!
Seguinte gostaria de verificar se a rapaziada de Porto Alegre/RS tem algum profissional que auxilie na programação do módulo do VW UP! 2015 modelo Take.
Preciso de alguém que faça o reset do módulo, pois algumas luzes estão acesas e o mesmo não está com nenhuma avaria.
Estou buscando alguém que faça antes de recorrer a concessionária, pois sei que a facadinha ($) será grande lá.
Caso alguém souber um local e puder avisar.
Abração!
(12/01/2017, 14:40)Marcoscb86 Escreveu: Salve, Rapaziada!
Abração!
Amigo, seu carro não entrou na relação de modelos incluídos no Recall para atualizar software devido possível falha no comando dos indicadores de direção/setas ? Neste recall é feita a atualização do software do módulo central, e me parece que esta atualização, apesar de ter outro objetivo, também promove o reset da central ao término da atualização.
Boa tarde, me desculpe se estiver falando besteira, mas ouvi dizer que quando retirado os cabos da bateria por algumas horas o módulo é resetado, tinha um fiat uno economy evo 1.4 e começou a acender a luz de injeção eletrônica, porém não identifiquei nenhuma avaria no sistema, fiz esse procedimento e a luz apagou e não voltou mais à acender.
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 29.059 12/03/2020, 19:48
  Problema na trava elétrica - Resolvido Norival Júnior 1 5.681 12/02/2019, 15:52
  Direção elétrica dura Juliana 2 7.088 06/11/2017, 12:01
Última postagem: MBarroso
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 50 90.837 12/09/2017, 14:18
Última postagem: take-black
  Proteção do motor / Direção Elétrica / Barulho no Freio Daniel Leal Martiniano Lins 12 24.162 12/06/2017, 15:05
  luz da injeção eletronica ligada edison stoll 1 7.499 22/11/2016, 20:06
Última postagem: TotalCar
  UP direçao eletrica pesada thomasfenster 22 51.021 28/07/2016, 13:57
Língua Luz de anomalia (âmbar) acesa - Direção Elétrica Nei Dias 4 15.934 23/07/2016, 15:14
Última postagem: Nei Dias
  Centralina eletrônica Marcartier 0 3.963 13/04/2016, 23:05
Última postagem: Marcartier
  Nova programação da direção elétrica Antonio Ancesa do Amaral 20 40.583 29/08/2015, 11:30
Última postagem: blackcat
