Direção e Lampada de teto
Pessoal esses dias a minha lampada de teto queimou aquela que acende quando abre a porta sabe ? e estou achando minha direção mais pesada alguem sabe se tem algum fusível para olhar ( sobre a lampada ) e se a direção de alguem esta mais pesada de que o normal, quando tirei de fabrica parecia bem molenga a direção a ponto de girar o volante com 1 dedo, agora esta parecendo eletro hidraulica, =(
O meu é um up tsi de entrada com rodas 14 .
De um pulinho em uma CSS, a direção pesada não é normal. Pela data da postagem ja conseguiu resolver o problema da lampada e da possível direção?
Ainda n tive tempo de levar o carro , sobre a lampada eu não mexi ainda, preciso ver no manual qual é o fusivel de la mais facil ver o fusivel antes do que desmontar a parte da lampada não ?
Sobre a direção ontem achei mais leve novamente.
Quanto a direção, já percebi que tem hora que parece mais leve do que antes, ou vice versa.. Pensei que pode ser pelo fato de ter colocado pneus 195 no lugar dos 175, mas boa parte do tempo ela está leve..
Direção elétrica varia de acordo com o alternador, as vezes você está manobrando (rotação mínima) o que já deixa o alternador pesando no motor devido à alta demanda de energia e qualqier variação de rotação do motor (às vezes ele da aquela engasgadinha quando o compressor do ar entra ou exigimos do motor com a embreagem sem compensar adequadamente no acelerador) a rotação da uma caída e a direção fica mais dura porque faltou um pouco de energia a voltagem baixa e a assistência perde um pouco de força. Já mudar de um pneu de plástico 175 para um pneu aderente 195 com certeza deve pesar mais em manobras parado.
  Socket Lampada DRL Código 1S0941953 / L90036296 David Freire 1 4.877 06/04/2021, 11:03
Última postagem: Marinho86
  Lampâda queimada Farol esquerda jgusson 17 21.239 02/11/2020, 13:03
Última postagem: jgusson
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 28.908 12/03/2020, 19:48
  Direção Arpeju 39 71.058 31/03/2019, 19:49
Última postagem: ErickHDR
  Lâmpada do farol de neblina estourou Ricardo81 0 4.420 17/11/2018, 10:08
Última postagem: Ricardo81
Língua Luz de Teto wcardoso95 4 9.626 26/03/2018, 09:34
Última postagem: wcardoso95
  Direção elétrica dura Juliana 2 7.018 06/11/2017, 12:01
Última postagem: MBarroso
  COMO SUBSTITUIR LÂMPADA DO FAROL DE NEBLINA? LeoBA 2 7.242 22/10/2017, 13:29
  Lampada da temperatura acendendo apos partida (com o carro frio) edney 2 7.129 03/10/2017, 14:20
Última postagem: Silas Alves
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 50 90.096 12/09/2017, 14:18
Última postagem: take-black
