Problema na trava elétrica - Resolvido
Boa tarde.
Venho relatar o que aconteceu com a trava original do meu Move Up 2015 MPI e a solução deste probleminha, com intuito de ajudar caso aconteça com vocês também.
A trava da porta do motorista parou de funcionar, somente fechava ou abria manualmente, ou seja, usando a chave. Também não travava quando o carro alcançava a velocidade de 20 km/h. Quando eu acionava o alarme, somente 3 portas travavam e quando eu atingia a velocidade de 20 km/h, as 3 portas travavam e destravava quando eu diminuía a velocidade até os 20 km/h. Esse travamento e destravamento em um engarrafamento era perturbador. Enfim, levei o carro numa loja de som e acessórios de confiança e de cara o diagnóstico: motorzinho da trava. Fica R$ 180,00 e uns 40 minutos de serviço. Desmontaram o forro de porta e tiraram a fechadura, levaram para colocar outro motorzinho e trouxeram para testar. Depois de ligada, o problema persistia, não travava com acionamento do alarme. Após alguns testes, perceberam que o sinal não estava chegando em um dos terminais. Mais alguns minutos e a retirada do protetor de plástico por onde passa os fio que sai da porta e entra para o carro pela coluna, foi localizado um fio partido. Esse fio fica preso por uma presilha laranja que é instalado na concessionária que, de acordo com o dono da loja que eu estava fazendo o serviço, essa presilha é instalada muito apertada e com abre e fecha da porta, acabou rompendo o fio da trava.
Fiação refeita e a trava voltou a funcionar. Não precisei pagar pelo motor, somente pelo reparo do fio. Fica a dica, se por um acaso a trava original parar de funcionar, não custa nada, antes de ter o trabalho de desmontar a fechadura do carro, dar uma olhada nessa fiação.
Forte abraço a todos
Júnior
Boa dica Norival, obrigado por compartilhar!
No meu caso, já aconteceu algumas vezes da trava elétrica não funcionar devido a falta de lubrificação. Mas era bem ocasionalmente e não ficava travando e destravando sozinho.
Aqui, ao ligar o alarme é normal escutar o estalo das travas e o bip. Porém, quando a trava não é acionada corretamente, o estalo é mais baixo e diferente.
Usei desingripante nos cantinhos mais difíceis e vaselina na parte mais fácil para lubrificar as travas em todas as portas. Se alguém tiver dica do que é melhor para lubrificar essas fechaduras e não agredir o material, por favor nos digam.
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 127.825 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.186 22/09/2024, 10:18
  problema tereit 2 3.899 07/12/2023, 05:26
Última postagem: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 3.193 22/08/2023, 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 80.063 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 6.168 21/01/2021, 10:43
Última postagem: Jduarte
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.744 13/11/2020, 23:11
Última postagem: sanxes
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 20.968 24/03/2020, 12:30
Última postagem: Crizano
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 29.059 12/03/2020, 19:48
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.745 24/11/2019, 19:32
