Luz de anomalia (âmbar) acesa - Direção Elétrica
Língua
Olá pessoal!
Está é a segunda ocorrência em que a luz da direção elétrica (âmbar ou amarela), acendem no painel do meu Take 14/15 com 14 mil km.
Como tenho o ELM327, apresentou o código U0155, que quer dizer:
U0155 - Perdeu comunicação com o Painel de Instrumentos Cluster (IPC) Módulo de Controle.
Em ambos os casos apagou sozinho, e ficou apenas o registro na ECU não apresentando nenhum problema de funcionamento no carro, porém desta vez marquei uma visita na CSS amanhã, para ver do que se trata isto, afinal o carro tem garantia prá que né?
E vocês tiveram alguma ocorrência parecida com esta?
Abraços a todos e postarei depois o resultado (se é que vão fazer alguma coisa).
(21/07/2016, 12:38)Nei Dias Escreveu: Olá pessoal!
Camarada, fica no pé deles. Antes de levar lá, já entra em contato com a Volks via chat ou via e-mail. Pra ter algo registrado, relate o problema a fábrica. Faz pressão na CSS diz que já fez contato com a fábrica, e se a fábrica disser algo relevante, joga isso contra a CSS. Abraços e conte-nos novidades.
Nunca aconteceu aqui, quando isso acontece a direção do seu carro fica pesada, Nei?
(21/07/2016, 14:08)jordan7bass Escreveu: Camarada, fica no pé deles. Antes de levar lá, já entra em contato com a Volks via chat ou via e-mail. Pra ter algo registrado, relate o problema a fábrica. Faz pressão na CSS diz que já fez contato com a fábrica, e se a fábrica disser algo relevante, joga isso contra a CSS. Abraços e conte-nos novidades.
jordan7bass,
Liguei no SAC, e eles orientaram que se caso não tenha uma solução satisfatória aí sim entrar em contato com a fábrica para registrar protocolo/reclamação.
(21/07/2016, 17:31)edsonmassao Escreveu: Nunca aconteceu aqui, quando isso acontece a direção do seu carro fica pesada, Nei?
Edson,
Se não tivesse a luz acesa no painel eu nem repararia que havia um problema (alerta neste caso). A direção funciona a contento.
Acabei de voltar e andei o tempo todo com o ELM 327, inclusive não há nem registros na ECU.
O meu alternador está carregando bem entre 13,9 a 14,3 volts.
Vamos ver amanhã!
Olá pessoal!
Fui ontem na CSS e foram feitas as verificações e segundo eles ao instalar algum componente (no meu caso o rádio e o sensor de ré fora da CSS), foi desligado a bateria, gerando a anomalia e o registro na ECU, como nunca foi apagado o alerta voltou novamente, segundo os mesmos após este zeramento, isto não deverá mais ocorrer.
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.782 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.005 22/09/2024, 10:18
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.351 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.334 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.471 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.215 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.196 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.236 01/03/2023, 18:02
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.242 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
