Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019
Estou com o Cross Up Tsi 2019 há 3 dias e comparando com outros carros de direção elétrica (C3) o carro está com uma direção muito dura. O Hb20 da minha namorada tem. Direção mais leve...
Normal isso?
(22/08/2018, 22:28)Slackmod Escreveu: Estou com o Cross Up Tsi 2019 há 3 dias e comparando com outros carros de direção elétrica (C3) o carro está com uma direção muito dura. O Hb20 da minha namorada tem. Direção mais leve...
Normal isso?
É sim amigo, a direção elétrica do up é mais pesada que a maioria das hidráulicas convencionais.
Pessoal, a direção do UP do jeito que é pode ter certeza que é bem calibrada.
Eu tenho uma BMW X1 a direção dela é pelo menos 2, 3 vezes mais pesada que do UP o carro é espetacular.
Vejo o pessoal aí alterando as configurações do carro e colocando a direção como uma pena, isso gera insegurança, você não sente o carro direito.
Parem de inventar moda usem o carro da forma que ele veio de fábrica, foi projetado para te passar segurança e ser seguro...
Essa é a minha opinião.
Abraços!
Normal isso?
É assim mesmo, eu particularmente gosto porque transmite mais controle e precisão . Já tive um C3 de primeira geração e a direção era uma pluma, comparada à do Up. Mas eu prefiro a calibragem da do Up.
Up só desejaria mais leve em manobras, rodando nenhum problema, só elogio. Ideal seria como no Polo/Virtus que é bem leve em manobras e igualmente ideal rodando.
paciencia amigo, é assim mesmo, se reparar bem tem vezes que é mais leve ou mais pesado.
VW Cross up! 17/18
Não se trata de inventar moda,se trata apenas de verificar o proposito do carro e compara-lo com carros que tem mesmo proposito. O fusion awd tem direção muito mais pesada do que a do Up, mas o fusion não foi feito pra ficar rodando na cidade, nem pra fazer muitas manobras que exigem muito esterçamento, no caso do up não custaria nada uma atualização de software pra tornar a direçao do up mais dinâmica(leve em baixa velocidade, pesada em alta velocidade). A direção do up ao meu ver é mal calibrada de fabrica, uma direção pesada demais (ou leve demais se vc fizer o procedimento) calibrada com a má intenção de passar pro motorista que o up é um carro de entrada, a vw tem esse mal costume de criar o problema pra oferecer a solução num outro modelo mais caro.
[Imagem: 341927.png]
Normal isso?
Eu recalibrei no Obdeleven, ficou mais leve e em alta velocidade mantem firme, pode fazer. Em ultimo caso pode reverter o processo, mas duvido q volte, pq eu gostei muito mesmo do resultado!
Sou do RJ (Capital) e comprei o OBDEleven logo que adquiri o meu UP, há 1 semana. Consegui fazer todas as configurações citadas neste fórum sem ter qualquer tipo de problema. Caso alguém esteja interessado, fale comigo, pois cobro um valor simbólico para fazer os mesmos ajustes. Essa é apenas uma forma de compensar o investimento no produto e na licença, que foi alto..rs A direção fica muito melhor mesmo, mais confortável, e permanece firme em alta velocidade. WhatsApp (21) 985980204.
Boa noite tenho um up 2016, já levei 2 vezes concessionaria , e a direção fica estralando quando distorce, alguém tem o mesmo problema , não conseguiram resolver ate o presente momento
Gilmar
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.387 15/07/2024, 18:07
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.617 02/12/2023, 23:59
Última postagem: Masticable
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.665 10/10/2022, 12:26
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 7.137 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  ÓLEO DE MOTOR - LISTA DE HOMOLOGADOS - JUL/2019 (atendem norma VW 508 88/509 99) Rafael 4 24.149 06/05/2020, 17:08
  Chipday Overspeed Belo Horizonte 2019 tonarede 1 4.652 03/10/2019, 12:49
Última postagem: VectorBH
  Cross UP TSI 2015 - EPC Ligando kyo_ryo 3 6.868 05/09/2019, 17:15
  Relê da Buzina Cross UP MPI Rogério Cusin 2 7.336 30/08/2019, 11:26
  Comando de Voz - UP Pepper 2019 Leandro_ 1 4.566 23/05/2019, 21:19
Última postagem: trator72
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 9.461 12/05/2019, 11:24
Última postagem: Donato
