Falha no freio
18/03/2016, 10:14 (Resposta editada pela última vez em: 18/03/2016 10:14 por Sabino.)
Resposta: #31
RE: Falha no freio
Bom dia. tenho um Take Up 2015 e ele está com 14.000km e de um mês para cá tem apresentado esta "falha" no freio. Em uma velocidade média de 40 a 50km/h e no molhado, ao frear, o carro faz um barulho de algo arrastando e continua seu deslocamento. Levei na concessionária por duas vezes já e não acham o problema. Alguém já teve uma resposta ou já arrumou isso?
Não tenho mais confiança no veículo.
18/03/2016, 11:08
Resposta: #32
RE: Falha no freio
Tenho um Up TSI, e onde moro, a maioria das estradas são de chão. Até agora, mesmo no molhado (com lama mesmo), não notei problemas com a frenagem. Ocorre o barulho sim, igual ocorria no meu carro anterior, mas a frenagem ocorre normalmente. Inclusive fiz testes em uma descida forte, acionei o pedal em cima da lama e só senti o pedal tremer, com pouca frenagem. Porém, assim que chegou no cascalho, o freio parou o carro muito rápido, mesmo estando molhado.
18/03/2016, 21:08
Resposta: #33
RE: Falha no freio
(18/03/2016 10:14)Sabino Escreveu:  Bom dia. tenho um Take Up 2015 e ele está com 14.000km e de um mês para cá tem apresentado esta "falha" no freio. Em uma velocidade média de 40 a 50km/h e no molhado, ao frear, o carro faz um barulho de algo arrastando e continua seu deslocamento. Levei na concessionária por duas vezes já e não acham o problema. Alguém já teve uma resposta ou já arrumou isso?
Existem aqui no clube relatores de problemas com as pastilhas / pinça e discos e até foi colocado que VW está trocando pois tem um problema em alguns carros . Insista na CCS.
19/03/2016, 14:50
Resposta: #34
RE: Falha no freio
(18/03/2016 21:08)maraccini Escreveu:  Existem aqui no clube relatores de problemas com as pastilhas / pinça e discos e até foi colocado que VW está trocando pois tem um problema em alguns carros . Insista na CCS.
Bem lembrado!
19/03/2016, 16:33
Resposta: #35
RE: Falha no freio
Boa tarde, amigos
Não sabia desse lance dos freios. Vou observar o meu com cuidado, mas até agora tem atuado de forma b eficiente em todos os tipos de terreno. Está com 11000 rodados. Já tomei susto com o ABS em aquaplanagem, mas com certeza é melhor que as rodas travarem e vc seguir em frente desembestado até bater. O ABS te proporciona a possibilidade de mudar a trajetória do carro em uma emergência. Aquele comportamento assusta, mas é melhor assim. Já percebi o mesmo comportamento em um Palio essence. Por sinal trepida bem mais. Parece que soltou as pastilhas de freio.
Sugiro todos observarem e realizarem testes com seu carro em ambientes seguros para conhecermos o sistema ABS do Up. Procure ruas pouco movimentadas, com diferentes tipos de terreno e freie sem dó. Conheça o comportamento do carro e ande com mais prudência quando o terreno não for favorável. Isso vale pra qualquer carro.
Sobre os pneus, aumentar o diâmetro ou largura não resolve. Colocar pneus com mais tecnologia e segurança resolve.
Abs
20/03/2016, 19:47
Resposta: #36
RE: Falha no freio
Semana passada desci a serra com chuva e o Up! TSI com os pneus originais Duraplus foi impecável. Nenhum susto, freios funcionaram muito bem.
Ainda bem que só li esse tópico hoje, se não teria ficado receoso de descer a serra no molhado rsrs.
20/03/2016, 20:54
Resposta: #37
RE: Falha no freio
Até o momento nada a reclamar dos freios, 1600 km com 6 meses de uso!
05/04/2016, 22:07
Resposta: #38
RE: Falha no freio
Pessoal, alguém já conseguiu resolver esse problema?
07/04/2016, 23:13
Resposta: #39
RE: Falha no freio
Exatamente o barulho que o meu faz, achei que só acontecia comigo!
Achei que por passar em algum quebra-molas, ou fazer algo errado com o carro alguma peça estava fora do lugar ou precisando de manutenção, erro gravissimo da VW, espero que façam o recall, ou que descubram uma forma de sanar este problema.
08/04/2016, 16:33 (Resposta editada pela última vez em: 08/04/2016 16:35 por bstgxn.)
Resposta: #40
RE: Falha no freio
O meu faz o mesmo barulho, no molhado faz se frenar acima de 50-60km/h forte ele faz, ou no barro até mesmo a 20km/h também faz.. Só tinha reparado o do barro até um dia que precisei frenar forte no asfalto molhado, demorou bastante para parar, me assustou e fui na css e dizem ser normal, o ABS com EBD em funcionamento.. Já no seco nunca fez, mesmo em frenagens fortes.
Detalhe, estou com Pneus Michelin 195/55/R15 XM2.
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 20.730 26/04/2022 11:20
Última Resposta: interessado
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 9.666 19/08/2021 15:30
  Falha no velocímetro renatoalhadef 7 10.538 11/01/2020 19:15
  Código de Falha P2177 Marcus Vasconcelos 6 35.780 27/11/2019 10:22
Última Resposta: CristianoRB
  Código de Falha P0015 Thiago Pires 0 3.739 27/06/2019 21:07
Última Resposta: Thiago Pires
  Luz de aviso do freio de mão dntrevis 4 8.142 05/03/2019 12:07
Última Resposta: reinaldofc
  Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio Juniord 1 5.765 05/12/2018 07:58
Última Resposta: edney
Idéia [Dúvida] Barulho no pedal de freio dutsi 2 7.916 15/06/2018 18:47
Última Resposta: dutsi
  Pedal da embreagem e Freio muito alto? Good Martins 6 14.999 28/05/2018 21:25
Última Resposta: WCR CALDAS
  Falha no painel!! UP TSI 2018 Frantieva 5 11.161 17/02/2018 16:00
Última Resposta: Vini tsi
