UP direçao eletrica pesada
22/02/2016, 13:35 (Resposta editada pela última vez em: 22/02/2016 13:40 por thomasfenster.)
Bom pessoal, sou novo no grupo, tenho um UP que comprei em leilão, batido, pouca coisa, reformei ele inteiro, porem a direção esta pesada, sem assitencia eletrica, pesquisei e descobri que tem algo a ver com o airbag que estourou, e acaba bloqueando a direção. Aparentemente tem 1 chicote de 3 vias que vem para o modulo de direção que tras uma tensão que não sei qual é, e que faz o motor eletrico funcionar. Alguma dica?
22/02/2016, 14:32
RE: UP direçao eletrica pesada
e não houve danos à ECU?... ou, sobrou algum erro nela que não tenha sido resetado?...
Pô, você já tem historias para contar!!! Alegre
22/02/2016, 14:53 (Resposta editada pela última vez em: 22/02/2016 14:55 por thomasfenster.)
O carro todo funciona, porem luz da direção não apaga, e tbm não fica leve, na ECU informa erro vindo da rede CAN, os airbags todos estrouraram, axei um anuncio no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...rtamos-_JM
Entendo bastante de eletronica, porem o que sei é pq pesquiso na net, mas do UP ta dificil, nem esquema eletrico encontrei
Mesmo ressetando a ECU não resolveu o problema. Na agencia da VW me falaram que o modulo de direçao esta bloqueado por causa da batida.
22/02/2016, 15:04 (Resposta editada pela última vez em: 22/02/2016 15:06 por Jduarte.)
há um módulo separado para a direção?...
Aqui no fórum tem link's de um fórum europeu, creio... tem alguns manuais, ou "how to", já pesquisou neles?
E tentando contato no sac da VW citando o histórico todo, já tentou?
Em princípio, com certeza (eu acho) a fábrica saberá o que deve ser feito.
rede CAN significa rede de atuadores, não?
22/02/2016, 15:16
Pis é, não cheguei a procurar, mas vou seguir a dica, Rede CAN pelo que vi na net se refere a varias centrais que se comunicam entre si pra fazer diagnosticos , agora se é isso mesmo não sei dizer, hehehhe, depois de apagado o erro não apareceu mais.
24/03/2016, 20:41
Estou com o mesmo problema, uma leve batida na frente que nem chegou amassar acionou o air bag estourando a bolsa e a direção está sem o acionamento elétrico, muito dura.
Levei para oficina e o procedimento a ser seguido segundo eles é a troca total do air bag, reparo na coluna de direção e troca do módulo por um valor exorbitante e totalmente fora da realidade.
Estou com o Up! parado até resolver isso nao sei por onde começar...
Alguma dica pessoal?
24/03/2016, 21:59
(24/03/2016 20:41)take-black Escreveu:  Estou com o mesmo problema, uma leve batida na frente que nem chegou amassar acionou o air bag estourando a bolsa e a direção está sem o acionamento elétrico, muito dura.
É nessa hora que o seguro faz falta, sei que manter um seguro é caro, paguei no meu 1800 reais por 1 ano, mas não desanime amigo, vai dar certo.
25/03/2016, 12:43
(24/03/2016 21:59)Carlos Ipatinga Escreveu:  Ã‰ nessa hora que o seguro faz falta, sei que manter um seguro é caro, paguei no meu 1800 reais por 1 ano, mas não desanime amigo, vai dar certo.
Na real ele comprou o carro batido... deve ter pago barato, mas ai deu esse xabu
25/03/2016, 16:34
(25/03/2016 12:43)Filipe_Machado Escreveu:  Na real ele comprou o carro batido... deve ter pago barato, mas ai deu esse xabu
Complicado, o barato parece que vai sair caro!
25/03/2016, 18:11
(25/03/2016 16:34)Carlos Ipatinga Escreveu:  Complicado, o barato parece que vai sair caro!
Pois é, não faço ideia sobre isso pra arrumar a direção e etc
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 53 86.728 12/07/2026 10:49
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 27.852 12/03/2020 19:48
  Direção Arpeju 39 68.229 31/03/2019 19:49
Última Resposta: ErickHDR
  Problema na trava elétrica - Resolvido Norival Júnior 1 5.298 12/02/2019 15:52
  Direção elétrica dura Juliana 2 6.743 06/11/2017 12:01
Última Resposta: MBarroso
  Proteção do motor / Direção Elétrica / Barulho no Freio Daniel Leal Martiniano Lins 12 22.968 12/06/2017 15:05
  Elétrica/Eletrônica Marcoscb86 2 7.465 13/01/2017 12:55
Última Resposta: Victor Gambeta
  BARRA DE DIREÇÃO MARICELMA 2 6.860 05/10/2016 19:49
Última Resposta: The Mole
Língua Luz de anomalia (âmbar) acesa - Direção Elétrica Nei Dias 4 15.408 23/07/2016 15:14
Última Resposta: Nei Dias
  Direção e Lampada de teto diegotorres 4 9.321 17/10/2015 17:03
