Desativar controle de tração no UP!
09/02/2016, 09:11
Resposta: #41
RE: Desativar controle de tração no UP!
Pelo que nosso amigo disse, assim que você desligar o carro novamente e ligar, o controle de tração volta novamente. Enquanto o carro estiver ligado, o sistema vai está desativado. Assim eu entendi.
11/03/2016, 09:51
Resposta: #42
Pessoal, alguma novidade sobre esse assunto? Estou para comprar um tsi e gostaria de poder desabilitar esse controle. Achei ele muito invasivo nos testdrives que fiz.
11/03/2016, 14:16
Resposta: #43
Até agora o único jeito que realmente desabilita é desconectar o cabo do ABS, mas fica a falha registrada na ECU.
Fiz o teste esses dias daquele esquema de pisar 5x no acelerador com o alerta ligado e não funciona, ele até fica desativado enquanto a luz TC tá ligada no painel, mas depois que apaga ele já volta a atuar.
11/03/2016, 14:23
Resposta: #44
Desconectando o cabo, fica sem abs tambem? Ou desliga apenas o TC?
11/03/2016, 14:34
Resposta: #45
(11/03/2016 14:23)Celsos Escreveu:  Desconectando o cabo, fica sem abs tambem? Ou desliga apenas o TC?
Não fiz o teste, mas acredito que deva desabilitar o ABS também.
14/03/2016, 09:24
Resposta: #46
Desligando o cabo, desliga o ABS também!
Já andei algumas vezes assim!
15/03/2016, 14:27
Resposta: #47
(14/03/2016 09:24)Herreralex Escreveu:  Desligando o cabo, desliga o ABS também!
E quando liga de volta, sempre é obrigado a apagar o erro via cabo, certo?
15/03/2016, 17:53
Resposta: #48
Me falaram que fica o erro na central e que antes de acionar a garantia deveria ia em algum lugar para ''apaga-lo'', mas não sei se procede!
17/03/2016, 17:33
Resposta: #49
Já desconectei o cabo e na revisão não acharam nada..
17/03/2016, 20:17 (Resposta editada pela última vez em: 17/03/2016 20:23 por Thiago8983.)
Resposta: #50
(17/03/2016 17:33)bstgxn Escreveu:  Já desconectei o cabo e na revisão não acharam nada..
Não achou pq não conectaram o "vas" no veículo.... Se tirar o cabo do ABS... A falha fica registrada... Porém na revisão não é necessário utilizar o vas no caso do up....sendo assim não apagaram a falha registrada que foi gerada pelo fato de vc ter desligado o cabo do ABS...
(15/03/2016 17:53)Herreralex Escreveu:  Me falaram que fica o erro na central e que antes de acionar a garantia deveria ia em algum lugar para ''apaga-lo'', mas não sei se procede!
Apagar não precisa, porém se tiver algum problema que vc reclamar..no momento que conectarem o vas no seu carro irão ver que tem uma falha gerada pelo ABS... Independente de o problema reclamado ser do ABS ou não....irão apagar...e não voltará a avaria caso ela tenha sido gerada pelo cano desconectado (que foi conectado novamente)....
[quote='Celsos' pid='20480' dateline='1458062858']
[/quote
O erro fica gravado...porém ao reconectar o cabo o sistema volta a funcionar...mesmo com o erro/avaria gravado...nesse caso o sistema não depende de apagar a avaria para voltar a funcionar... Nesse caso .
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.122 27/05/2026 21:03
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.546 19/04/2022 16:31
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.205 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Desativar bip do alarme brterra 47 107.435 08/10/2017 23:20
Última Resposta: FAI2017
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.448 20/06/2017 15:07
Última Resposta: canozi
  Controle de tração Phsilva76 2 7.184 16/12/2016 09:18
  Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto. Jonas Soares 8 24.843 17/04/2016 15:02
Última Resposta: Jonas Soares
  Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos douglas mendel 8 17.288 21/03/2016 10:06
Última Resposta: Tinhog
  Controle de tração me fez rodopiar na pista J.C.Schroeder 64 102.587 20/01/2016 16:53
Última Resposta: picapau
  Interrupção de funcionamento controle VW Tech Luizvelhinho 2 7.339 05/01/2016 17:09
Última Resposta: AndreBotelho
