Desativar controle de tração no UP!
12/12/2015, 17:15
Resposta: #31
RE: Desativar controle de tração no UP!
Se cabo não tiver um revestimento (blindado) que não cause erro de leitura pode ocasionar que carro entre em modo de segurança e diminua a potência perdendo a vantagem que estava querendo e o mesmo pode acontecer com erro de interpretação vindo do sensor do ABS que atinja o EBD.
13/12/2015, 23:07
Resposta: #32
(12/12/2015 17:15)maraccini Escreveu:  Se cabo não tiver um revestimento (blindado) que não cause erro de leitura pode ocasionar que carro entre em modo de segurança e diminua a potência perdendo a vantagem que estava querendo e o mesmo pode acontecer com erro de interpretação vindo do sensor do ABS que atinja o EBD.
No meu caso, não esta nada entrando em modo de proteção.
Passei o scanner e funciona perfeitamente...
No momento é a solução mais direta e nas mãos que temos para uma puxada sem TC.
08/02/2016, 17:57
Resposta: #33
Pessoal!! Acho que tenho novidades!!! Sabiam que o SEAT Mii em todas as versões tem o botão para desativar o ESP?... e agora o melhor!!! Sabiam que existem alguns países que o UP já tem o botão para desativar ESP? (e consequentemente TC).
Vou anexar as fotos da minha pesquisa aqui, primeiramente as fotos do SEAT Mii com o botão e depois a foto de um UP MSI belga com o danado do botão também... Alguém consegue desmontar o painel e vê se o chicote já não tá ali???
[Imagem: IMG_0555_zpspe7gciex.jpg]
[Imagem: IMG_0556_zpsq2gz0q5d.jpg]
[Imagem: IMG_0558_zpsolttdvmz.jpg]
[Imagem: IMG_0560_zpsxgxulqjr.jpg]
Dyego Belisário
http://loja.carcoating.com.br
Cupom de Desconto: VWUP
08/02/2016, 18:09 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2016 18:14 por Leovza.)
Resposta: #34
Negativo, esse botão é do city emergency brake, o desenho é parecido mas não é igual, aquele freio autônomo usado em baixas velocidades que monitora a dianteira do carro por um radar que avisa qualquer aproximação arriscada e freia O carro sozinho em último caso.
08/02/2016, 18:18
Resposta: #35
Hum!!! Entendido!!!
Em tempo. Controle de cruzeiro já tem solução?
Dyego Belisário
08/02/2016, 21:42 (Resposta editada pela última vez em: 08/02/2016 21:43 por rafaelmatsuda.)
Resposta: #36
Uhm, legal esse Seat Mii com controle de estabilidade! Agora uma dúvida, o Speed Up não tem controle de estabilidade?
08/02/2016, 22:12
Resposta: #37
Não faço idéia. Mas já fui corrigido pelo borrão
Dyego Belisário
08/02/2016, 22:18
Resposta: #38
Para desligar o controle de tração do UP! TSI é só seguir os passos abaixo:
Coloque a chave em meia volta até acender o painel;
Ligue o pisca alerta;
Pressione o acelerador 5 vezes;
A partir deste ponto acenderá a luz TC no painel;
Dê partida e em seguida desligue o pisca alerta.
Pronto! O controle estará desligado.
Para religar basta desligar e ligar o veiculo.
08/02/2016, 22:37
Resposta: #39
Não aconselho a desligar o controle de tração, esse assunto já foi debatido por aqui em outro tópico e por lá vocês vão saber o porque não deve ser feito.
09/02/2016, 07:16
Resposta: #40
(08/02/2016 22:18)Gean Carlos Goiânia Escreveu:  Para desligar o controle de tração do UP! TSI é só seguir os passos abaixo:
Mas ele desliga até a próxima chave ou depois de um tempo ou velocidade ele liga novamente?
Dyego Belisário
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.268 27/05/2026 21:03
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.566 19/04/2022 16:31
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.233 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Desativar bip do alarme brterra 47 107.818 08/10/2017 23:20
Última Resposta: FAI2017
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.476 20/06/2017 15:07
Última Resposta: canozi
  Controle de tração Phsilva76 2 7.207 16/12/2016 09:18
  Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto. Jonas Soares 8 24.913 17/04/2016 15:02
Última Resposta: Jonas Soares
  Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos douglas mendel 8 17.327 21/03/2016 10:06
Última Resposta: Tinhog
  Controle de tração me fez rodopiar na pista J.C.Schroeder 64 103.040 20/01/2016 16:53
Última Resposta: picapau
  Interrupção de funcionamento controle VW Tech Luizvelhinho 2 7.356 05/01/2016 17:09
Última Resposta: AndreBotelho
