Comportamento estranho dos instrumentos.
Olá pessoal. Tempo atrás fiz a mesma consulta mais não fico claro. Agora tenho um vídeo demostrativo. Vocêis puderem me dizer si o comportamento do tablero ta certo ou não.
Muito Obrigado..
PD. O comportamento do tablero é totalmente aleatorio. Às vezes muda e outras vezes não.
https://www.youtube.com/watch?v=lCCRsJdw0vQ
Tenho um Move up! e nunca prestei atenção a isso.
No meu apenas o relógio que sempre "perde a hora certa" - mas como nunca uso o relógio do carro, não ligo tanto.
Vi o vídeo e sinceramente não vi nada de estranho, não sei se é disso que vc está falando mas aqui em casa tanto o take da minha irmã quanto o meu TSI fazem isso nos ponteiros depois que a tela lcd é desligada eles descem um pouco mais, a única coisa estranha no vídeo é que quando vc liga a chave só acende a luz do EPC, os nossos aqui de casa acende o EPC e a luz do motorzinho e quando dou a partida elas apagam.
Não vi nada anormal. Quando você desliga a ignição os ponteiros vão para o “zero” quando apaga o painel eles desligam, uma forma de mostrar que eles estão funcionando digamos assim.
Dando um exemplo prático, quando você desliga, o ponteiro do combustível indica 0litros, ou seja, Se você ficar sem combustível é naquele ponto que o ponteiro vai estar.
Meu problema é que, aleatoriamente, o computador muda sua função depois de desligar e ligar o carro. Como pode-se ver no vídeo, às vezes muda em alguns segundos e às vezes leva mais de 24 horas.
Não mantém a função em que é usado e acende-se quase sempre na temperatura. do motor.
Tambem n vi nada de anormal, achei tdo dentro do padrao.
Então, o comportamento errático do computador é normal? Coisa estranha, ta bom, se funcionar assim, é assim.
Muito obrigado pessoal!!
(26/02/2018, 08:51)e-scorpion Escreveu: Meu problema é que, aleatoriamente, o computador muda sua função depois de desligar e ligar o carro. Como pode-se ver no vídeo, às vezes muda em alguns segundos e às vezes leva mais de 24 horas.
Eu percebi no video qual o problema que você está falando, não é normal não. Sempre quando pego meu carro está na mesma função que eu deixei no painel antes de desligar, ele não muda sozinho. Inclusive já deixei o carro uns 6 dias parado sem ligar e quando liguei o painel estava nas mesmas funções de quando eu deixei.
Se seu carro estiver na garantia leva na concessionária e mostra esse video para o funcionário, se ele ver ele vai entender.
Pra quem não percebeu, o painel fica mudando de Consumo 1 para relógio quando ele liga e desliga o carro.
(26/02/2018, 13:52)edsonmassao Escreveu: Eu percebi no video qual o problema que você está falando, não é normal não. Sempre quando pego meu carro está na mesma função que eu deixei no painel antes de desligar, ele não muda sozinho. Inclusive já deixei o carro uns 6 dias parado sem ligar e quando liguei o painel estava nas mesmas funções de quando eu deixei.
Muito obrigado Edson.
Eu tava ficando preocupado.
Na concessionária eles no tem ideia. Eu fiz a consulta pra eles e perguntaram para vw, sin respota ainda.
Olá amigo, tenho um Run MPI 2017 e no meu ocorre exatamente o mesmo problema. Do nada ele volta a marcar a temperatura do motor...eu reclamei disso na cc mas eles nao acharam nada...agora com seu vídeo vai ser mais fácil...mas no meu ocorre tambem e isso me incomoda.
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.665 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Cheiro estranho jgusson 3 5.492 06/10/2019, 16:07
  Algo muito estranho com meu CB... morkan 2 5.763 01/11/2018, 09:26
Última postagem: morkan
  Ajuda: ronco grave (estranho) do motor FFFFF 3 10.249 21/11/2017, 06:55
Última postagem: fabio.takizawa
  Troca de óleo, depois dos 50 mil km felipe wanderson 13 22.005 06/11/2017, 11:10
Última postagem: MBarroso
  Odor estranho, aparentemente saindo do escapamento Massa 12 54.356 01/05/2017, 10:45
  Iluminação dos controles do vidro elétrico ddd3_daniel 3 8.682 20/01/2017, 11:19
Última postagem: EdniltonJr
  Relê acendimento automático dos faróis FFFFF 3 10.592 11/01/2017, 19:43
Última postagem: FFFFF
  Barulho estranho em aceleração leve filipepayolla 24 40.363 04/01/2017, 08:28
Última postagem: WCR CALDAS
  Comportamento do motor nas mudanças de combustível Jduarte 12 24.262 13/08/2016, 21:53
Última postagem: Jduarte
