Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI.
Negativo
Senhores, bom dia!
Procurei no fórum alguma ocorrência semelhante e não encontrei. Portanto, peço a ajuda de vocês para esclarecer um comportamento atípico e preocupante no meu Up! Move TSI 2015/2016:
Tenho notado que quando tento fazer uma retomada (baixo o pé rapidamente no acelerador), é como se a marcha escapasse e voltasse. Se estou de 5a e baixo o pé, o número 5 desaparece do visor e de repente reaparece e o carro dá um pequeno tranco, (como se tivesse soltado a embreagem rapidamente). A alavanca do câmbio permanece na mesma posição, mas é como se por uma fração de segundos, o carro entrasse em ponto morto e voltasse para a marcha que estava.
Alguém já vivenciou algo do tipo ou faz ideia do que seria? Em outros carros, já li que poderia ser: engrenagens do câmbio, sincronizador, trambulador, etc. Como o veículo ainda está na garantia, fico um pouco mais tranquilo. Por outro lado, não posso ficar UM DIA SEQUER sem carro.
E aí, alguma luz?
Muitíssimo obrigado!
Não tem jeito, vai ter de levar na css para verificarem lá qual o problema, que pode ser agravar.
Eu levaria, até pra manter a garantia e se livrar logo problema.
(21/11/2016, 09:07)cesar.martin Escreveu: Senhores, bom dia!
E aí, alguma luz?
que tal um videozinho?... não consigo mentalizar sua descrição do ocorrido...
O acelerador é eletrônico. Não sei como os TSI se comportam com essa pisada que mencionou... mas em princípio o atraso dele somado à resposta da turbina talvez provoque isso, seria uma vacilada do conjunto...
O indicador de marcha mudar, acredito que seja a ECU analisando a situação...
de resto não imagino. Mas acho que não tem a ver com as coisas do câmbio que citou...
Isso me parece batida de pino (pré detonação) tive um eclipse GST chipado que sofria com gasolina ruim e vira e mexe dava isso, quando pisava fundo em rotação mais baixa (em marchas mais altas que o motor fica mais tempo desenvolvendo) que você exige o torque do motor trepidava desta forma. Só não entendi a indicação de marcha que pode ser explicado com a ecu "confusa" pois ela indica a marcha baseado na carga do acelerador e etc.
Pré detonação é o combustível queimar fora de hora, logo ao invés de queimar na hora certa (a vela que causa a ignição) e fazer o motor desenvolver, o combustível queima sozinho com a alta temperatura e compressão fora de hora Fazendo o motor freiar, Então você sente como o motor soluçando, e me parece o que você relatou.
Isso é combustivel ruim, por acaso você abasteceu antes do problema começar com etanol no estado do RJ? Identificaram etanol adulterado com Metanol, fraude de Uma grande usina, se for o caso, é bem possível de ser isso pois o metanol apesar de ser altamente poluente (por isso é proibido) ele é um combustível próximo do etanol mas que requer um acerto próprio (usado em corrida). É uma fraude que os testes de qualidade dos postos não pega.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/201...anol.shtml
Olá amigo, estou com o mesmo problema no meu Up!
O que era no seu?
Olá amigos.
Se a embreagem do up! estiver ruim as indicações de marchas somem do painel, se acontecer de sumir e sentir que a embreagem está patinando, só colocando um kit novo mesmo.
Como ao patinar a embreagem o motor atinge certa rotação, mas as rodas não atingem a velocidade esperada pela ECU, fica confuso e a indicação some.
Meu carro já está com a embreagem desgastada, ao dar uma andada "soviética" ele as vezes patina a embreagem em marchas altas, nestes momentos a indicação de marcha some e o carro não desenvolve (velocidade), tem que aliviar o pé e esperar dar uma esfriada no conjunto. Andando normalmente não se manifesta a patinação, por isso estou levando de boa, mas logo vou encostar pra trocar o kit de embreagem do carrinho.
  Vela VW UP MOVE DERRETENDO everton 2 7.075 25/09/2024, 19:24
  Ventoinha disparando sozinha luanmartins1 0 1.808 26/07/2023, 22:33
Última postagem: luanmartins1
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.236 01/03/2023, 18:02
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.694 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.489 10/10/2022, 12:26
  UP Move 17 \ 18 Reserva - EPC Claudio Marcio da Costa 4 6.541 30/08/2021, 16:20
  Sumiu o Indicador de Troca de Marcha cia.sakae 6 21.427 11/02/2021, 21:11
Última postagem: Luana matos
  Barulho Troca Marcha UP Imotion Ronaldo Cezar 2 5.909 08/09/2020, 13:12
  Câmbio apitando na passagem de marcha Diego Flores 4 7.237 18/06/2020, 10:07
  Carro trepida primeira marcha jgusson 0 3.512 07/06/2020, 12:00
Última postagem: jgusson
