Luz TC 2ª marcha 3ª marcha
Vídeo
Boa tarde.
Alguém já teve esse problema?
Troquei o rolamento dianteiro do lado do motorista.
Na sequência o carro começou a acender a luz TC ao passar a 2ª e a 4ª marcha. Com isso o veículo tem sua potência limitada e não sobe velocidade. Se quiser esticar marcha para uma ultrapassagem, não dá.
Mas há momentos que o carro normaliza. Portanto um problema intermitente.
Vou levar daqui alguns dias na High Torque, porque o cara que trocou o rolamento não sabe o que está acontecendo. Só me informou que havia um problema, segundo o escâner dele, na roda dianteira direita (passageiro). E nessa roda ninguém mexeu.
Depois fiquei sabendo que tem um imã no rolamento que é responsável pelo ABS e TC. E a marca do rolamento é IRB, sendo que a original é SKF. Mas pode ser que o problema não seja pela marca, mas por ter sido danificado ao instalar com a prensa hidráulica (danos à trilha magnética). Ou até mesmo ter instalado ao contrário (acho que não é o caso). Outro problema citado seria a distância (gap) entre o sensor e o magnético do rolamento.
Volto aqui pra dar a solução, quando acharem. Mas quem tiver dicas...
Segue vídeo
Boa tarde amigo,estou com o meu up tsi 2016 na mesma situação. Foi trocado o rolamento de roda e o carro ficou com esse defeito.
No scanner não acusa nada,e estou sem saber o que fazer.
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 207.708 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.004 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.062 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.644 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.522 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.587 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.373 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.333 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.794 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 13.448 14/01/2022, 15:22
