Escap esportivo
Galera bom dia, me deem a opinião de vocês.
Semana passada vi um speed up na rua com um escapamento esportivo, o ronco era muito bonito, não estava parecendo o escap do uno como ja vi em alguns videos, mas estava bem grave, sei que isso depende de cada escapamento que colocar, e como não tenho informação alguma do utilizado no speed não sei o qual bom ficaria no meu.
Mas a duvida é o seguinte, apenas por questão de barulho mesmo, gostaria de trocar o meu, porém esta na garantia ainda, eu perderia a garantia se eu trocasse certo? E se eu quando fosse levar na css colocasse o original, será que eles perceberiam? até por que uma simples marca na braçadeira ou marcas na porca eles perceberiam.
E o escap que eu vi bem em conta, é um modelo universal da tuper, é vendido apenas o abafador, e toda a tubulação tem que ser feita.
O que acham!?
Abraço galera.
Éhhh complicado esse lance de garantia, na teoria sim vc perderia a garantia, pois trocar o escape original por um esportivo é uma modificação, na prática é difícil dizer o que os caras da concessionária vão falar se pá nas revisões eles nem falem nada.
Normalmente para revisões normais não deverá ter problema (depende do nível de chatice da oficina) agora se tivesse qualquer problema de motor aí ideal era trocar e procurar outra concessionária pois a VW sempre procura um motivo para não honrar a garantia, tipo um vazamento de óleo vão olhar para o escape e falar que foi mexido e não vai dar garantia sendo que não tem nada a ver uma coisa com outra.
Em relação a modificação normalmente o barato nunca é o melhor, escape é algo bemmmm chato de mexer, não basta o ruído em si, ele não pode dar ressonância é isso depende do conjunto, se der ficará uma chatice. Ideal era procurar um que você goste e conversar com a pessoa onde fez/o que usou e tentar fazer exatamente o mesmo e nem pense em montar um escape em locais diferentes, no lugar que for fazer o serviço compre todas as peças, do contrário o problema sempre será da peça que você trouxe, agora se a loja falou que você iria gostar, se você não gostou eles têm que dar um jeito.rs
Cara, levei meu carro na quarta revisão e os fdps da css disseram que perdi a garantia por conta do escape. Lógico que não deve envolver a garantia de coisas que não tem nada a ver, mas, sinceramente, realizar serviço na css é um lixo.
Fiz o escape em Campinas e deu tudo certo, nem um barulho se quer.
Levei o carro na css pra trocarem um TWEETER e acabaram com as DUAS portas. As duas voltaram fazendo barulho, com vidro desalinhado e tudo feito de qualquer maneira.
Resumindo: foda-se essa garantia porca da vw Alegre
Alguém ja viu ou colocou no up esse escapa Luzian? gostei do Luzian 04.
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 5.356 26/05/2018, 18:31
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 23.150 03/05/2018, 11:02
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 32 86.718 21/02/2018, 10:09
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 7 19.506 22/08/2017, 14:51
  Filtro esportivo com downpipe para UP MPI. Existe? Vermelhinvw 10 23.344 07/08/2016, 00:30
Última postagem: Vermelhinvw
  filtro esportivo gazineo 0 4.259 02/06/2016, 07:59
Última postagem: gazineo
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 10 27.784 28/02/2016, 18:16
Última postagem: maraccini
Foto FILTRO ESPORTIVO Murilo 18 46.844 18/02/2016, 16:19
Última postagem: Murilo
Vídeo FILTRO ESPORTIVO ( VIDEO ) Murilo 5 13.097 04/02/2016, 20:30
  Filtro esportivo Sauleba 4 10.712 02/02/2016, 10:40
Última postagem: israel oliveira das chagas
