Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo
Galera,
Estou em duvida sobre os dois acessórios para dar um ar de carro mais esportivo, o filtro esportivo já vi bastante vendendo na internet (K&N), porém descobri recentemente a válvula de prioridade, que ajuda o carro a dar um espirro mais forte no turbo (Conforme vídeo abaixo):
https://www.youtube.com/watch?v=xnjLIOnry2c
Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a utilização destes dois acessórios, tais como benefícios e malefícios.
Tnks!
Esquece, O tsi tem westgate eletrica conversando com a ecu, difícil dar sobrepressão, resumindo, ele não espirra (muito pouco) com filtro vai ouvir um pouco mas já adianto que espirra bem fraco e feinho.rs
Filtro sem preparação praticamente não traz benefício pratico em relação a potência, você vai ter um ronco bem mais encorpado e o espirro bem leve da turbina como dito acima. A longo prazo tem o malefício do filtro começar a deixar entrar sujeira, vai entrar um pó finíssimo de sujeira (não estraga nada) mas suja a tbi, ponto morto começa a ficar instável e tal, dia chuvoso com carro frio ele também pode dar uma engasgadinha quando acelera mais fundo em baixa rotação, é a experiência que tive com filtro cônico esportivo.
Cada lavagem o filtro vai ficando mais ralo, é como uma roupa de algodão, os fios vao afinando, vai perdendo algodão a aparecendo vaos), isso lavando conforme manda o figurino, se lavar de qualquer jeito pior.
Um grão de areia passa naquela trama de aço e gruda no tecido, quando ele sai deixa um buraco, estamos falando em algo bem pequeno, mas existe.
Se por exemplo você pegar um filtro cônico usado, colocar um pouco de po de algodão nele e ficar batendo, vai descer pó.rs em um filtro de papel, isso não acontece.
(21/08/2017, 18:39)Leovza Escreveu: Esquece, O tsi tem westgate eletrica conversando com a ecu, difícil dar sobrepressão, resumindo, ele não espirra (muito pouco) com filtro vai ouvir um pouco mas já adianto que espirra bem fraco e feinho.rs
Neste caso, a válvula utilizada no vídeo é inútil?
Geralmente carros turbo de fábrica tem uma valvula de "prioridade" recirculatória também, não sei se é o caro do UP...aí o ar que sairia pra atmosfera e faria o espirro acaba indo novamente pra admissão e sendo aproveitado. No caso do video foi adaptada uma valvula aftermarket para soltar esse ar pra atmosfera e fazer o espirro, de início não vejo problemas, teria que ver se não aumenta o lag nas acelerações.
Quando eu era mais moleque achava legal sair dando espirro pra todo lado, hoje em dia quanto mais silencioso melhor Sorrisão
(22/08/2017, 10:43)edsonmassao Escreveu: Geralmente carros turbo de fábrica tem uma valvula de "prioridade" recirculatória também, não sei se é o caro do UP...aí o ar que sairia pra atmosfera e faria o espirro acaba indo novamente pra admissão e sendo aproveitado. No caso do video foi adaptada uma valvula aftermarket para soltar esse ar pra atmosfera e fazer o espirro, de início não vejo problemas, teria que ver se não aumenta o lag nas acelerações.
Ainda estou nessa fase mencionada acima rs, pesquisei algumas peças da nova racing e acabei localizando 2 produtos interessantes:
* Filtro já mencionado anteriormente:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...tro-kn-_JM
* Pressurização Up Tsi 1.0 Turbo - Alumínio
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...uminio-_JM
Agora resta saber se o de pressurização melhora o desempenho sem forçar o motor ou se nem compensa
(22/08/2017, 10:46)DaniloSky Escreveu: Ainda estou nessa fase mencionada acima rs, pesquisei algumas peças da nova racing e acabei localizando 2 produtos interessantes:
Li no Facebook o comentário de um dono de UP TSi que fez diveras modificações no carro, a que teve mais diferença foi o remap mesmo: downpipe, admissão, pressurização não fizeram diferença pro carro andar mais...
(22/08/2017, 11:35)edsonmassao Escreveu: Li no Facebook o comentário de um dono de UP TSi que fez diveras modificações no carro, a que teve mais diferença foi o remap mesmo: downpipe, admissão, pressurização não fizeram diferença pro carro andar mais...
Sim, no máximo uns 10 cvs sendo bem otimista, porém acredito que são procedimentos necessários para um melhor rendimento ao remap/chip de potencia.
Ele não tem a válvula de alívio (blow by) por conta da westgate controlada pela ecu que consegue modificar os parâmetros de pressão a todo momento e com isso não ocorre excesso de pressão na parte fria, ou seja o motor não gasta energia gerando pressão que não vai usar.
O sistema "normal" tem válvula de alívio como uma proteção, qualquer pressão a mais (que ocorre com frequência já que o motor não consegue controlar bem a pressão da turbina como ocorre na tecnologia do up) empurra a membrana e libera o ar de volta para a admissão que retorna encanado. Está válvula de alívio "esportiva" troca ou modifica está válvula colocando um apito na ponta e jogando o excesso na atmosfera.
Com o filtro esportivo ouvirá um ruído de turbina mas por conta do funcionento natural dela, do contrário só quando estiver em uma subida colocando carga no motor e trocando de marcha cedo que vai ouvir um ruído e isso com som desligado e prestando atenção.rs
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.608 12/11/2024, 13:36
Última postagem: luan_cbc
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.616 02/12/2023, 23:59
Última postagem: Masticable
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.494 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Dúvida na aplicação de peça comprada na internet Zorlac Green 1 4.244 02/01/2023, 12:33
Última postagem: mlflanker
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 16.069 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Dúvida Correia Dentada Massa 9 15.170 15/08/2020, 18:54
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.674 24/11/2019, 19:32
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.418 23/07/2019, 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 5.155 27/05/2019, 22:35
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado Donato 23 51.029 15/05/2019, 20:09
Última postagem: heisenbbergg
