Filtro Esportivo up! TSI
Fala galera!
Alguém já abriu a tampa do filtro de ar do up TSI pra ver como ele é? Estou procurando na internet um filtro K&N inbox pra ele, mas não encontro... já tentei até procurar pelo filtro de ar original do Polo e Golf 1.0 TSI que tem lá na Europa (só para ver como ele é), mas não achei também.
O único que achei foi o do Audi A1 TFSi 1.0, que me parece ser o mesmo motor, inclusive a caixa, e o filtro que encontrei para ele é o mesmo do up MPI, neste link: http://www.kn-filter-shop.com/010.030.06...m-2-15.htm
Mas fiquei com um pé atrás, não parece que este filtro caiba na caixa, o desenho não bate.
Alguém tem uma imagem do filtro do up TSI?
Abs!
Fala amigo, já troquei o filtro de ar do meu, posso te afirmar que esse é do mesmo formato do filtro de ar do up mpi.
Tirei o filtro hoje pra mexer no cabeamento do speed e nem me liguei de abrir a caixa.
Quanto ao formato, se fosse igual do MPI acho que os vendedores saberiam, ou não? Falei até com a inflow e me falaram que o do TSi está em desenvolvimento ainda. Sei lá.
A marca in-flow, nacional, lançou há pouco o filtro esportivo específico pro up! tsi..
É só entrar nesse site http://www.filtrosinflow.com.br/ e buscar o up tsi no canto direito. Ta R$135,00
To loco pra ver alguém comprar hahaha (o meu speed não chegou ainda )
(18/11/2015, 20:01)Nicolas_Malheiro Escreveu: A marca in-flow, nacional, lançou há pouco o filtro esportivo específico pro up! tsi..
Comprei! Deve chegar no máximo até segunda que vem. Alguém tem um tutorial de como abrir a tampa do filtro de ar? hehe
(23/11/2015, 19:31)marcoschneider Escreveu: Comprei! Deve chegar no máximo até segunda que vem. Alguém tem um tutorial de como abrir a tampa do filtro de ar? hehe
Tb comprei hj. Deve demorar uns 10 dias pra chegar.
No site da K&N você pode achar o filtro por tamanho, só pegar as dimensões dele como largura, comprimento e altura que ele dá o modelo.
Cmprei o meu dia 1° e conversando com meu preparador ele falou que esse inbox da inflow é a melhor solução no momento, pois os intake que estão fazendo por ai muito provavelmente cause perdas devido a captação de ar quente.
Alguém já instalou esse inflow? Mudou alguma coisa? Tanto de ronco e espirro quanto de potencia e consumo?
valeu[/align]
(04/12/2015, 23:25)israel oliveira das chagas Escreveu: Cmprei o meu dia 1° e conversando com meu preparador ele falou que esse inbox da inflow é a melhor solução no momento, pois os intake que estão fazendo por ai muito provavelmente cause perdas devido a captação de ar quente.
Amigo, a captaçao original é "ar quente" da melhor qualidade...
entre captar pouco ar quente e muito ar quente prefiro "muito ar quente"...
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.600 12/11/2024, 13:36
Última postagem: luan_cbc
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.655 10/10/2022, 12:26
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.416 23/07/2019, 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 5.149 27/05/2019, 22:35
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado Donato 23 50.998 15/05/2019, 20:09
Última postagem: heisenbbergg
  Motor fraco após troca de filtro de ar Kassiano 3 9.716 12/06/2018, 10:07
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 5.445 26/05/2018, 18:31
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 23.292 03/05/2018, 11:02
  1.0 TSI 105cv (up!) x 1.0 TSI 125cv (golf) Leandro_cwb 20 43.302 14/03/2018, 21:45
  Escap esportivo AldreySilva 4 9.742 29/12/2017, 06:51
