ALARME NÃO FUNCIONA COM FRIO
HOJE NÓS ESTAMOS COM TEMPERATURA DE UNS 4 GRAUS , E EU REPAREI QUE O ALARME NÃO FUNCIONA...AS PORTAS TRAVAM , MAS O BIPE DO ALARME NÃO ENTRA... TESTEI ABRINDO A PORTA E PRIMEIRO O ALARME NAO DISPAROU , EM UMA SEGUNDA TEMTATIVA ELE DISPAROU MAS A SIRENE FICOU BEM BAIXINHA SO DANDO PARA OUVIR DE DENTRO DO CARRO... SEMPRE É ASSIM EM DIAS FRIOS DESDE QUE COLOQUEI...DEPOIS ESQUENTA E ELE VOLTA A FUNCIONAR...
COLOQUEI NA AUTORIZADA QUANDO COMPREI NO ANO PASSADO...ALARME DA MARCA KOSTAL...
(18/07/2017, 09:36)jgusson Escreveu: HOJE NÓS ESTAMOS COM TEMPERATURA DE UNS 4 GRAUS , E EU REPAREI QUE O ALARME NÃO FUNCIONA...AS PORTAS TRAVAM , MAS O BIPE DO ALARME NÃO ENTRA... TESTEI ABRINDO A PORTA E PRIMEIRO O ALARME NAO DISPAROU , EM UMA SEGUNDA TEMTATIVA ELE DISPAROU MAS A SIRENE FICOU BEM BAIXINHA SO DANDO PARA OUVIR DE DENTRO DO CARRO... SEMPRE É ASSIM EM DIAS FRIOS DESDE QUE COLOQUEI...DEPOIS ESQUENTA E ELE VOLTA A FUNCIONAR...
Veja no manual do alarme se cita algo com relação a temperatura minima de trabalho , pois componentes eletronicos podem sim ter influencia do frio . Coisas como sensores de movimento, de inclinação , etc , coisas que usem mercurio e por ai vai.
Mandei e-mail ao fabricante do alarme KOSTAL e eles me disseram que de não funcionar por temperatura não existe, e são feitos testes em altas e baixas temperaturas... mandaram procurar o local onde instalei. Marquei na autorizada e o cara lá disse que vamos fazer um teste trocando a sirene ..mandou encomendar junto com o botão do vidro do passageiro que não está funcionando...
Mas quando cheguei em casa lembrei que o sinal de luz quando ligamos o alarme tb não ocorre.. nem sinal sonoro e nem sinal de luz quando estamos em temperatura baixa.. isso e complicado testar pois às 08 horas que abre a loja o alarme está funcionando normalmente isso ocorre durante a madrugada.. eu solto do trabalho as 05 da manhã e quando vou destravar o carro somente a trava funciona , o alarme já não responde...
vão trocar a sirene ,ficou encomendada
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 124.595 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 60.605 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.960 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.797 01/03/2024, 12:04
  Alarme renan2030 16 34.727 11/06/2022, 14:15
Última postagem: dvicelulares
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.272 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.791 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.959 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Up TSI não liga cekain 0 4.976 03/11/2020, 22:28
Última postagem: cekain
  Motor custando pegar com "frio" jgusson 10 13.063 16/06/2020, 12:38
Última postagem: Leandro Silvana
