Ar Condicionado molhando o lado passageiro
Amigos, tenho um Up! Move Tsi 2016 e frequentemente tenho observado que com o funcionamento do ar condicionado, começa a gotejar água no lado do passageiro a ponto de molhar o assoalho/tapete. No manual existe uma nota falando que dependendo da temperatura e da umidade do ar, que isso pode acontecer e que não é um defeito. Alguém já passou ou está passando pela mesma situação? Há alguma maneira de resolver ou atenuar o problema? Obrigado a todos pela atenção.
Eu nunca passai por isso, e sempre ando com o ar ligado, seja com tempo frio ou quente.
A ponto de molhar o assoalho como você disso, para mim não é normal.
Lembro que algum tempo atrás alguém comentou aqui um caso parecido com o seu e o problema era no cano que sai a água do ar condicionado.
Te aconselho a verificar algum tipo de furo ou junção. De um pulinho na CSS caso não descubra nada.
Tenho revisão agendada agora para julho... Vou pedir a eles para verificarem. Obrigado amigo!
Esse problema é típico qdo há vazamento no trocador de calor de ar quente do ar condicionado que costuma ficar atrás do painel. Podem ser as conexões etc.
Depende se for só com o ar ligado pode ser a mangueira de dreno solta ou entupida, agora se for o radiador do ar quente vai vazar independentemente do ar estar ligado ou não já que o fluxo é constante pois está ligado com o sistema de arrefecimento que só deixa de funcionar com o motor desligado.
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.319 20/02/2025, 11:33
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.038 04/02/2024, 14:50
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 84.387 12/10/2021, 11:00
Última postagem: Marlon silva
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 215.717 25/01/2020, 18:52
Última postagem: dutsi
  Coifa homocinética lado câmbio rodolpholemos 0 2.922 15/10/2019, 23:46
Última postagem: rodolpholemos
  Instalar Ar condicionado CristianGrando 11 21.395 11/03/2019, 19:35
Última postagem: Joaoguerra
  Ar Condicionado pifado rmonge 27 46.679 11/02/2019, 09:49
Última postagem: laguerra70
  Ar Condicionado Estragou fabioviars 7 13.794 05/01/2019, 11:45
  Ar Condicionado difusor do lado do passageiro não gela isacgt90 5 11.716 17/10/2018, 21:42
Última postagem: robersonsa
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.419 16/10/2018, 21:45
Última postagem: Fernando32
