Gotejamento próximo os pedal do freio
Bom dia, percebi que próximo ao pedal do freio em uma peça que parece uma sanfona está gotejando fluido o que devo fazer?
Fala Alex, conseguiu identificar que tipo de fluido é, é somente agua?
Em todo caso, corre pra concessionária!
Amigo esse gotejando acontece o tempo todo? Ou só com o carro ligado? Com ar condicionado desligado acontece também?
Minha suspeita:
Mangueira do ar condicionado, (Ar frio ou para ar quente).
Não, isso é em uma sanfona de borracha que fica acoplada ao pedal de freio é te uma espuma dentro, ela está gotejando.
Então tudo indica que é o fluído de freio.
Se for liquido escorregadio deve ser fluido de freio.
Leve o quanto antes pra consertar, pois freio é segurança, e se pegar em partes pintadas, vai danificar a tinta.
  Pedal embreagem jgusson 7 12.323 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.244 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.176 11/05/2020, 02:50
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.634 17/10/2019, 19:53
Última postagem: jgusson
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.536 15/07/2019, 15:04
Última postagem: Jduarte
Exclamação Falha no freio Laris 78 151.572 07/06/2019, 12:32
Última postagem: minhofranzoni
  Luz de aviso do freio de mão dntrevis 4 8.352 05/03/2019, 12:07
Última postagem: reinaldofc
  Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio Juniord 1 5.896 05/12/2018, 07:58
Última postagem: edney
Idéia [Dúvida] Barulho no pedal de freio dutsi 2 8.096 15/06/2018, 18:47
Última postagem: dutsi
  Pedal da embreagem e Freio muito alto? Good Martins 6 15.313 28/05/2018, 21:25
Última postagem: WCR CALDAS
