Problemas com farol/lampada
Alguem ja passou por problemas com o farol dianteiro? Acredito que alguma peça do encaixe da lampada se soltou, pois consigo ver um pecinha solta dentro do farol.
Alguem ja passou por problemas desse tipo?
(22/09/2016, 07:52)chrisrocha20 Escreveu: Alguem ja passou por problemas com o farol dianteiro? Acredito que alguma peça do encaixe da lampada se soltou, pois consigo ver um pecinha solta dentro do farol.
nunca vi esse problema sendo comentado por aqui, já vi um video no Youtube de um cara que tem um Speed que o farol estava solto, acho que um dos parafusos de regulagem estava quebrado...
Se puder tira uma foto da pecinha solta, Chrisrocha!
Cara, eu tive um problema na hora de trocar a lampada do farol. Na hora de desencaixar o plug de energia da lampada, que estava bem preso, forçou a presilha de cima daquele anel metálico que segura a lampada, e ele acabou caindo dentro do farol.
Para tirar a peça sem desmontar o farol do carro, pequei um imã amarrei em um fio flexível e enfiei pelo buraco da lampada, consegui pescar essa pecinha metálica.
Por sorte essa pecinha só era encaixada dai só recoloquei no lugar e prendi a nova lampada.
edsonmassao:
Vou postar a foto entre hj e amanha, de como ficou!
ericlealferreira:
CARA, aconteceu a mesma coisa comigo!! No fim das contas, voce conseguiu tirar o plug?
Pois eu tive que tirar o para-choques e os dois faróis, essas malditas pecinhas metalicas caíram entre a carcaça e o refletor, levei uns 15 min por farol para conseguir tirar, balançando o farol até conseguir
(22/09/2016, 10:52)chrisrocha20 Escreveu: edsonmassao:
ericlealferreira:
Esses plugues de lampada h4 são bem chatos, as vezes de um lado do farol sai fácil e do outro parece q se funde em uma peça só.
Para tirar o plugue eu peguei uma chave de fenda e enfiava na base do plugue usando alguma outra coisa pra segurar a lampada no lugar e fazer uma alavanca.
(22/09/2016, 11:55)epontin Escreveu: Pois eu tive que tirar o para-choques e os dois faróis, essas malditas pecinhas metalicas caíram entre a carcaça e o refletor, levei uns 15 min por farol para conseguir tirar, balançando o farol até conseguir
Por isso q eu usei um imã para pescar essa pecinha, porque desmontar ta frente do carro toda para tirar os faróis ninguém merece.
Deve ser a peça que prende aquela " gaiola" que segura a lâmpada no farol.
A minha já caiu dentro do farol também, a sorte é que foi na CSS ai removeram o farol para recuperar a peça.
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.824 25/09/2024, 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.062 22/09/2024, 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 13.187 08/06/2024, 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.059 07/03/2024, 11:41
  Problema farol baixo Victor de carli 2 3.148 22/08/2023, 07:58
  Problemas Bicos Injetores Up Tsi falchiTSI 248 491.398 03/09/2021, 20:09
Última postagem: brunoduleal
  sensor abs causando problemas de falha no motor gabriel gasparim leitao 3 10.180 19/08/2021, 15:30
  Problemas após perda de carga na bateria Carlos_RJ 6 12.008 04/08/2021, 17:02
Última postagem: Carlos_RJ
  Socket Lampada DRL Código 1S0941953 / L90036296 David Freire 1 4.877 06/04/2021, 11:03
Última postagem: Marinho86
  Problemas Sensor de Estacionamento Rafa1600s 1 8.322 10/12/2020, 15:10
Última postagem: rafaelfurlan
