CPU de bordo não gostei
Olá pessoal. pelo que vi o cpu de bordo zera após 20 horas de uso (CPU 1).
é isso mesmo?
Não gostei, já usei esse tempo ai e zerou tudo, sorte que eu zerei o hodômetro qdo abasteci. Já rodei 340km, e o carro esta saindo do meio tanque ainda, pra fazer média e tal fica chato isso.
Obrigado
tsi 15/16Sorrisão
Eu tambem não curto essa de zerar com 20h, podia durar até o usuário querer zerar manualmente o 2
Se alguém dirigisse por 20 horas a 60 km/h, rodaria 1.200 km... se dirigisse a 90 km/h, rodaria 1.800...
O tanque de combustível de vocês dá conta disso?
Se esse alguém dirigisse 2 horas por dia na muvuca da cidade dele, indo e voltando do trabalho, levaria 10 dias para rodar essas 20 horas. Será que o tanque dele dá conta disso sem reabastecer, para não precisar zerar o hodômetro/cb?
Anjo
O meu sempre zera, uma merda isso...
O hodômetro parcial não zera.
Em tempo: Só ando na cidade e nessas 20h faço em torno de 600km ou um tanque. Em 20 dias mais ou menos...
Abs.
Sera que nao tem um codigo VCD para mudar essas 20 horas?
(13/09/2016, 15:21)edney Escreveu: Eu tambem não curto essa de zerar com 20h, podia durar até o usuário querer zerar manualmente o 2
o 2 eu gostei que zera sozinho, mas podia ser cada 8 horas parado. minha esposa tem o punto que tem 2 que vc tem que zerar manual, ai zempre zero os dois juntos acho que não vira nada
(13/09/2016, 17:43)Renato Santos Escreveu: O meu sempre zera, uma merda isso...
Abs.
então nessa 20 horas, andei 340km, saindo do meio tanque... tá me falando que ainda tem gasopa pra mais 310, vamos ver onde chega isso haha
tsi 15/16Sorrisão
Abs.
meu carro é o basicão, então não tenho cb... porisso eu ainda não entendí: o que é que zera depois de 20 hs de uso, exatamente?
Ele zera a kilometragem parcial desde o ultimo reset, bem como dados de consumo médio!
Não quero ser chato, mas basta acompanhar pelo Odômetro parcial, que não zera automaticente nunca!
A Autonomia sempre bate com a realidade, lembrando que ela é calculada sobre o consumo médio de longo termo (não sei precisar quantos kilometros), variando de acordo com o peso do pé!
Último tanque, utilizado exclusivamente na cidade, sem ar-condicionado devido ao frio intenso, com Gasolina Adt. (GRID), fiz 14,99 km/l na bomba (odômetro x bomba);
no etanol tenho feito 9,8 km/l! Meus percursos tem em média 16 km pela manhã e tarde (ida e volta ao trabalho 8+8) e 44 km à noite (22+22). A temperatura pela manhã é em torno de 20 graus e à noite 15 graus, a altitude supera 780m e tais fatores contribue para um consumo um pouco mais elevado devido à demora para atingir temperatura ideal!
Na minha região Gasolina é vendida a 3,89 e etanol a 2,49... Voltei pro etanol!
Notei diferença em torno de 4,5% da média do C.B. para a bomba no caso da gasolina e de menos de 1% no caso do etanol!
Já rodei 39.000 km com o carro em 20 meses!
(14/09/2016, 11:49)Jduarte Escreveu: meu carro é o basicão, então não tenho cb... porisso eu ainda não entendí: o que é que zera depois de 20 hs de uso, exatamente?
e ai parceiro, é o seguinte.... ele tem 2 cpu de bordo.
o numero 1- vc zera ele, e tipo anda 2 horas com o carro. qdo vc desliga a chave, após duas horas, ele zera sozinho o tempo de percurso, consumo, qto vc rodou, todas as informações.
com o cpu 2 isso nao acontece, ele fica la marcado por dias, só que deu 20 horas de uso (meia chave ligada, pelo que vi) ele zera sozinho, ai vc perde o consumo total, km, isso se vc encheu o tanque e esta fazendo uma média é bem chato, o que foi meu caso, pq faz 3 semanas q abasteci, e ate agora o tanque esta em 1/2
abraço
(14/09/2016, 12:25)dimas2dimas Escreveu: Ele zera a kilometragem parcial desde o ultimo reset, bem como dados de consumo médio!
blz, amigo eu tambem zero o parcial, mas achei chatinho isso, o do punto é quase eterno pra zerar sozinho hehe
tsi 15/16Sorrisão
Por causa disso que desencanei de usar a quilomentragem 2, quando encho o tanque eu zero o hodômetro parcial e uso ele pra calcular a média, apesar que não tenho calculado também Sorrisão
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.583 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.773 01/03/2024, 12:04
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.345 13/11/2023, 07:40
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.235 12/10/2021, 10:58
Última postagem: Marlon silva
  TIGUAN 2011/12 - Motor não dá partida Hugo Camara 0 8.769 12/12/2020, 22:51
Última postagem: Hugo Camara
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.921 26/11/2020, 17:39
Última postagem: luanmartins1
  Up TSI não liga cekain 0 4.958 03/11/2020, 22:28
Última postagem: cekain
  Não desligou? jgusson 1 3.728 22/02/2020, 10:39
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.534 15/07/2019, 15:04
Última postagem: Jduarte
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.763 21/02/2019, 16:28
