Aditivo para Radiador
Bom dia..
No manual do UP! relata que devemos ir a CSS para utilizar um certo aditivo.
Questionei a um mecânico da CSS e o mesmo me informou que eles sempre utilizam o G13, então fui ver o preço e era 170,00 e uns quebrados (1,5lt).
No ML eu encontrei por até 99,00 (G13 também, segundo o anuncio era original).
Sabem dizer se pode ser utilizado algum outro? Exemplo: algum aditivo da Koube? e qual?
(09/06/2016, 10:29)reynaldoneto Escreveu: Bom dia..
Sim amigo, pode ser usado outro, DESDE QUE não os misture, para evitar o uso de produto de bases diferentes. Koube é ótimo. Eles possuem tanto o equivalente ao original Vw, quanto outro produto similar que promete alguma vantagem. Dê preferencia para usa-lo quando efetuar a troca completa do fluido, que em um uso normal é recomendada com 2 anos de uso.
Quando eu troco o fluido que vem de fabrica, utilizo o base polímeros da Radiex por prometer não atacar os plásticos do circuito, este deve ser trocado todo ano, usei e gostei.
(14/06/2016, 12:13)Necao Escreveu: Sim amigo, pode ser usado outro, DESDE QUE não os misture, para evitar o uso de produto de bases diferentes. Koube é ótimo. Eles possuem tanto o equivalente ao original Vw, quanto outro produto similar que promete alguma vantagem. Dê preferencia para usa-lo quando efetuar a troca completa do fluido, que em um uso normal é recomendada com 2 anos de uso.
Certo, obrigado!
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 61.953 28/10/2024, 15:58
Última postagem: dfcpax
  INFORMAÇÕES PARA FUNDAMENTAR RECURSO - URGENTE Participantenovo 0 1.279 25/09/2024, 20:09
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 2.075 07/03/2024, 11:41
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 7.150 01/11/2023, 09:08
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.824 14/06/2022, 10:42
Última postagem: Willjr1979
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.662 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Personalização via OBDEleven para VW Up! em Belo Horizonte tonarede 1 5.122 30/05/2021, 12:44
Última postagem: tonarede
  Ajuda para encontrar peças Yuri Lenin 0 3.255 06/01/2021, 19:17
Última postagem: Yuri Lenin
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 32.247 16/05/2020, 13:47
  Aditivo a base de Etilenoglicol ou sintético a base de Polímeros Norival Júnior 2 8.104 18/09/2019, 09:18
Última postagem: Norival Júnior
