Luz Deficiência do Siatema de Escape
Bom dia !!
Ontem a noite a luz do OBD Deficiência do Sistema de emissões do escapamento acendeu !!
Alguém já teve problema com isso ?!
Existem duas lâmpadas de mal funcionamento do motor a LIM e a da chavinha mas elas piscaram ? acendeu com motor ligado e apagou ? Acendeu e continua acessa ? Motor desligado ? Como foi ? pois para cada forma de "acender" tem um significado!!! Explique melhor por favor !
(03/03/2016, 01:47)maraccini Escreveu: Existem duas lâmpadas de mal funcionamento do motor a LIM e a da chavinha mas elas piscaram ? acendeu com motor ligado e apagou ? Acendeu e continua acessa ? Motor desligado ? Como foi ? pois para cada forma de "acender" tem um significado!!! Explique melhor por favor !
Qd viro a chave ela acende e não desliga mais.
Meu whatss 11981889666 se puder ajudar !!
No manual diz pra procurar uma concessionária mas só vou conseguir fazer isso amanhã!!
Abs
Não posso falar agora mas tente isso :
Primeiro veja se não soltou o conector da sonda lambda ?
Normalmente neste caso é problema mesmo no sensor de oxigênio (sonda lambda) mas pode tb ser que tenha travado o sinal assim um reset do modulo ECU e dos sensores pode ajudar e corrigir E não causa dano nenhum .
Com chave desligada desconecte os cabos da bateria  primeiro o negativo e depois o positivo, ligue a chave e com os cabos desconectados encoste um no outro (se precisar use um pedaço de outro fio) para acabar com a energia dos capacitores do modulo !! E apagar erros !!
Volte a chave na posição desligado, reconecte os cabos na bateria primeiro o positivo e depois o negativo, vire a chave para posição que acenda as luzes e deixe assim por 6 minutos .
Depois SEM VOLTAR a chave dê a partida e deixe em marcha lenta por 16 minutos. Se for erro e sinal travado não deve voltar a acender a luz!  se acender vá mesmo para CCS  pois problema provavelmente é na sonda ! Abraço
(03/03/2016, 14:59)maraccini Escreveu: Não posso falar agora mas tente isso :
Vou tentar chegando em casa e aviso por aqui !!
Obrigado
Abs
(03/03/2016, 15:12)Shumacher Escreveu: Vou tentar chegando em casa e aviso por aqui !!
Obrigado
Abs
Bom dia !!
Fiz o procedimento ontem a noite e de imediato a luz não apagou !! Porém mais tarfe fui sair com o carro e ao ligar ela estava apagada !!
Obg
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.809 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.019 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.452 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.360 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.337 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.472 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.218 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.196 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.237 01/03/2023, 18:02
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.244 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
