Luz do EPC ascendeu e depois apagou.
Galara, ontem eu sai com meu up tsi move, ano 2016 e parei no supermercado para comprar algumas coisas, ao ligar o carro ele andou uns 20 metros e morreu, ascendeu a luz do EPC, ao tentar ligar novamente por 2 vezes, o carro não pegava. Aguardei por volta de 10 minutos e tentei ligar o carro novamente, para a minha surpresa ele pegou normalmente, andei com ele mais uns 30 km e guardei na garagem, mais a noite sai com ele novamente e rodou mais 5km e funcionou normalmente. O que será que pode ter acontecido? O carro está funcionando normalmente agora.
Meu carro ta com mesmo problema, conseguiu resolver? o meu é bem especifico, acima de 130/140 que acende EPC e depois Injeção e o comportamento do carro continua o mesmo
Olharam o manual do carro, sobre o que significa essa luz?
Rapaz, o meu aconteceu algo parecido... Depois de passar o scanner, foi encontrado uma falha do bico do cilindro três. Achei que trocando os bicos e as velas seria só alegria (16/16 com 114mil km)... O carro começou a falhar.. levei de volta na oficina de confiança e encontramos um sensor de temperatura do motor vazando pelo chicote e zinabre na central do motor... Trocamos tudo... Agora a EPC fica piscando e uma única vez a luz de injeção ficou acesa, apagando logo em seguida...
Não sei mais o que pode ser, já estou desesperado e torcendo para acertar para vender o carro
Meu carro estava assim também, o problema foi a bomba de alta que tive que trocar pois a antiga estava com defeito.
  EPC e Injeção WHick 0 1.414 07/11/2024, 22:05
Última postagem: WHick
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.782 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.005 22/09/2024, 10:18
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.334 10/02/2024, 13:18
Última postagem: juanbsb
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.471 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.215 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.850 11/07/2023, 19:36
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.196 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  ABS E EPC: ERROS P0502, U0415 e P0501 DiegoAlves2023 1 6.045 25/04/2023, 11:18
