Escape Cano Reto Up TSI
Olá pessoal, tenho um Cross Up TSI e acabo de retirar o silencioso e coloquei um cano reto no lugar, porém sem soldas, comprei uma outra luva igual ao que o carro vem equipado para unir a parte de traz do escapamento.
Em contato com a empresa fabricante do turbo que equipa o Up TSI, descobri que e existe uma pressão de ar negativa que a câmara quente do turbo precisa sofrer para que a turbina não comece a "passar óleo".
Pelo pesquisei, quem é responsável por essa tal "pressão negativa" é o catalizador que fica no downpipe logo após a turbina, e o silencioso não possui essa função de "segurar" os gases.
Quero saber se alguém sabe sobre o assunto e poderia contribuir para esse tópico. Meu objetivo abrindo o escapamento é apenas fazer um barulho, caso isso possa vir a danificar qq parte do motor ou a turbina, volto todo o esquema original sem pensar.
PORÉM........ o barulho do Up TSI com escape direto esta A N I M A L ! ! !
Legal! Posta um vídeo para nós, amigo!
Também gostaria de deixar o TSi com um ronco mais esportivo. Se colocar, vou optar por um abafador de inox ou um difusor.
Não entendo muito da mecânica de carros turbo, mas o ideal seria levar em alguma preparadora de qualidade pra saber se o cano reto interfere na durabilidade das demais peças.
Aguardo o vídeo!
Um escape é feito para ter pressão e contra pressão dos gases do escape e um tubo reto sem silencioso vai sim afetar a pressão negativa e apesar de Ter uma certa restrição ao fluxo dos gases a função do catalisador é gerar reação química e tornar os gases menos tóxicos.
(17/12/2015, 15:28)Felipe Furlan Escreveu: Olá pessoal, tenho um Cross Up TSI e acabo de retirar o silencioso e coloquei um cano reto no lugar, porém sem soldas, comprei uma outra luva igual ao que o carro vem equipado para unir a parte de traz do escapamento.
Eu só achei legal o barulho do cano reto em alta. Na faixa dos 3k rpm o barulho é horrível. Nem to falando do "volume" do som, mas do som produzido mesmo. Coloquei um JK e o som ficou ótimo, apenas que ainda sim é um cano reto, pois o JK não tem as "lâminas" que fazem o contra fluxo.
Olha, meu carro teve ta com aproximadamente 3k km e eu coloquei o escape com uns 1000. Tenho a impressão que o carro ta andando bem mais atualmente. E de uns tempos pra cá, se acelera com tudo da uns pipocos. Como não fiz solda nem nada, fiz o escape desde a abraçadeira antes do silencioso, se der qualquer problema, eu coloco o original e aciono a garantia.
Eu penso em colocar um abafador de inox Luzian, tem até um atenuador e tal. Vocês conhecem o produto?
O problema é que tem que cortar um pouco do parachoque, pq a saída desse abafador é de, no mínimo, 3". Mas pelo que eu vejo no youtube, o som é animal
Bom dia amigos
Bem eu fiz a instalação do downpipe envelopado na termotape da SPA titanium, também estou usando filtro inflow inbox. Vejam o resultado !
https://youtu.be/05_vCSI76W0
(02/02/2016, 10:45)israel oliveira das chagas Escreveu: Bom dia amigos
Ficou bacana hein, mt interessante a troca do coletor original, que se não me engano é de plástico. O carro deve "respirar" muito melhor.
Muito top! Quanto gastou pra fazer o downpipe?
Não teve jeito mesmo de fazer sem a solda?
O meu já está com o filtro inflow e escuto nitidamente o respiro da turbina, o som do carro também ficou bem mais gostoso!
Pretende fazer o remap da ECU mesmo como falou no vídeo ou vai colocar um piggyback?
Outra dúvida, já está com qtos km rodados?
Na primeira revisão eles olham o filtro? Seria bom eu trocar pro original antes da revisão?
Valeu abs!
Nenhum coletor de escape ainda é de plástico (mas existem em projetos de plasticos especiais ) somente o de admissão , o barulho aumentou pois o catalisador funciona tb como se fosse um abafador (por restrição aos movimento dos gases ) e devido a isso que se ouve melhor a valvula wastegate funcionando !! Mas provavelmente motor (ECU) não consiga corrigir os parâmetros (mistura irá ficar pobre e em alta rotação perigo para motor sujeito a superaquecimento e batida de pino ) terá mesmo que fazer um Remap ou algum piggyback ou caixinhas tipos speed buster (que na realidade é tipo de piggyback mas na Europa chamam de caixinhas de potência !)
(04/02/2016, 16:09)Uaran Escreveu: Muito top! Quanto gastou pra fazer o downpipe?
Valeu abs!
Então amigo pretendo por uma flange para tirar essa solda que ficou bem feia... Mas por enquanto tá suprindo bem. O downpipe custou R$650 com o pessoal da Hard Garage
Vou fazer o remap com o pessoal da SFI CHIPS
Hj meu carro estar com 4300km
Pretendo trocar óleo e filtro com 5k para evitar de óleo ficar muito fino pq tenho o pé muito pesado... Em fim na revisão de 10k é só tirar o inflow e por o original, guardei ele exatamente para isso.
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.491 10/10/2022, 12:26
  Escape up tsi Phoenixdriver 28 69.606 25/02/2020, 01:19
Última postagem: rubenssn
  1.0 TSI 105cv (up!) x 1.0 TSI 125cv (golf) Leandro_cwb 20 42.346 14/03/2018, 21:45
  Tempos de Admissão/Escape do motor ArtFell 6 16.236 17/05/2017, 17:12
Última postagem: ArtFell
  Vídeo sobre Tecnologia do Motor Up! TSI (EA211 1.0l TSI) Blondsp 5 12.450 29/07/2016, 19:13
Última postagem: Blondsp
  Luz Deficiência do Siatema de Escape Shumacher 5 30.870 04/03/2016, 09:59
Última postagem: Shumacher
