O que vocês acham desse orçamento mecânico
31/03/2023, 09:36
Fala galera, não achei um lugar mais adequado, se tiver me indiquem, mas fiquei de cara com o valor que o mecânico fez esse orçamento, segue pra vocês darem uma olhada e me ajudarem a entender, pq acho que estou sendo enganado não é POSSÍVEL. pra um pouco de contexto, meu carro é um up!2015 que simplesmente tem 20 mil km rodados, anda muito pouco e só na cidade, eventualmente pega estrada mas é isso. Última manutenção 06/2021 (passou um pouco da hora de trocar o óleo, mas acabei não levando pois rodou pouco)
BOM DIA !SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO DO CARRO UP 2015
PEÇAS
01 SENSOR ABS DIANTEIRO LD R$ 276,00
04 LITROS DE ÓLEO MOTOR 5W 40 R$ 159,20
01 FILTRO OLEO MOTOR R$ 49,80
01 ANEL BUJÃO DO CARTER R$ 12,00
01 LÂMPADA PLACA R$ 10,00
01 LAMPADA FAROLETE DIANTEIRO LD R$ 10,00
02 OLEO FREIO DOT R$ 79,00
01 FILTRO DO AR MOTOR R$ 58,00
01 FILTRO DO AR CONDICIONADO R$ 55,00
01 FILTRO COMBUSTIVEL R$ 29,50
05 LITROS DE ÁGUA DESMINERALIZADA R$ 70,00
02 ADITIVOS PARA RADIADOR R$ 96,00
02 BUCHAS CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO R$ 230,00
02 BIELETA DIANTEIRA R$ 190,00
01 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$ 228,00
01 CAR 80 R$ 39,80
03 VELAS IGNIÇÃO R$ 160,00
TOTAL PEÇAS R$ 1.752,30
01 MÃO DE OBRA MECÂNICA R$ 850,00
01 ALINHAMENTO R$ 70,00
04 BALANCEAMENTO R$ 60,00
TOTAL GERAL R$ 2.732,30
01 LAVAGEM CARRO R$ 40,00
31/03/2023, 13:05
RE: O que vocês acham desse orçamento mecânico
Olá amigo.
Meio salgado mesmo, mas é preciso ver o que se faz necessário na manutenção deste veículo, vi que ele colocou sensor de ABS, o carro apresenta falha neste sistema? Assim como pastilha de freio, precisa ver a necessidade, no meu carro estou com a mesma pastilha a 49k km e tem um restinho ainda, com 20k km acho um tanto precoce, mas neste caso depende do tipo de uso mesmo.
Bucha de suspensão com 20k km acho meio cedo também, o meu está com 98k km e a suspensão é toda original, algumas coisas vou ter que fazer em breve, mas já rodou bastante...
Algumas peças estão meio caras, isso está inflando este orçamento.
Também tem peças que não se utiliza conforme o orçamento, o sistema de arrefecimento do up! tem capacidade máxima perto de 5L, ou seja, vão 2 de aditivo e 3 de água desmineralizada.
Bom, na minha opinião tem coisa de mais aí neste orçamento para um carro com apenas 20k km, a não ser que você tirou o carro zero e deixou acumular tudo, aí pode ser o caso...
Engraçado que a troca da correia dentada, caso não tenha feito, deveria ser feita urgentemente, pois são 120k km ou 5 anos e ele não colocou... Isso sim seria uma facada.
Eu procuraria outra oficina, para uma segunda opinião.
03/04/2023, 14:27 (Resposta editada pela última vez em: 03/04/2023 14:28 por Vicinius.)
(31/03/2023 13:05)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Sim, a luz do ABS acendeu, essa parte realmente tem que fazer. De resto, troquei uma ideia com o mecânico (apesar de caro, é de confiança kkkk) optei por não trocar a pastilha de freio (está gasta mas ainda roda uns 10mil km, segundo ele), nem suspensão (bucha/bieleta), nem vela de ignição por enquanto. Sobre a correia dentada, ele disse que está boa e que guia mais pela kilometragem do que pelo tempo.
De qualquer forma, vc tem razão, vou buscar uma outra oficina, por enquanto vou fazer só o básico ali com ele e depois busco outra pra ver.
Basicamente, o carro nunca trocou nada, tá todo original lá de 2015, mas fiz todas revisões na concessionária até o fim da garantia
04/04/2023, 09:45
(03/04/2023 14:27)Vicinius Escreveu:  Sim, a luz do ABS acendeu, essa parte realmente tem que fazer. De resto, troquei uma ideia com o mecânico (apesar de caro, é de confiança kkkk) optei por não trocar a pastilha de freio (está gasta mas ainda roda uns 10mil km, segundo ele), nem suspensão (bucha/bieleta), nem vela de ignição por enquanto. Sobre a correia dentada, ele disse que está boa e que guia mais pela kilometragem do que pelo tempo.
Entendi amigo.
Procure uma segunda opinião, sempre é bom, mas também não abra mão de um serviço de qualidade.
Seu perfil é oposto ao meu, eu rodo bastante, aí sempre tem uma coisinha ou outra que chegou a km da troca, então acaba que não acumula muito. Por exemplo, na próxima troca de óleo já está na hora de trocar o fluído de freio (cada 2 anos). então sempre acabo fazendo troca de óleo e filtros e algo a mais do plano de manutenção.
10/10/2024, 14:47 (Resposta editada pela última vez em: 10/10/2024 14:51 por Hgroseli.)
Olha tem coisa muito cara nesse orçamento, sugiro dar uma olhada na loja oficial VW no Mercado Livre. Olha a lista comigo:
ÓLEO MOTOR 5W 40 VW 508 88 é original? custa R$ 35,00 original VW
OLEO FREIO DOT 4 R$ 30 cada
FILTRO DO AR CONDICIONADO R$ 35
ÁGUA DESMINERALIZADA R$ 5,00 cada
ADITIVO PARA RADIADOR pronto para uso R$ 40,00 cada
BUCHAS CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO $ 80 o par
BIELETA DIANTEIRA $ 237 par
JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA $ 150,00
Boa sorte.
  Qual suporte para celular/gps vocês usam? mateusaf 12 23.559 08/03/2018 16:20
Última Resposta: gabrielgllr
  Freio de mão - Vocês sabiam? Carlos Ipatinga 37 56.084 10/05/2017 18:50
Última Resposta: Hadime
  Up como primeiro carro, o que acham? marcosilva 41 77.606 20/12/2016 22:08
Última Resposta: FFFFF
  Qual concessionária vocês já tiveram problemas? gazineo 9 16.701 12/04/2016 16:15
Última Resposta: Passarini
  Revisão - O que vocês acham? Carlos Ipatinga 17 27.698 06/04/2016 00:32
  Vocês também já passaram por isso? Carlos Ipatinga 19 26.621 13/02/2016 20:02
  Vocês andam com o manual e o livreto das revisões dentro do carro? Carlos Ipatinga 16 28.595 26/12/2015 23:28
  VW já ligaram para vocês? Carlos Ipatinga 11 19.135 29/10/2015 02:04
  Move UP! 2 portas e mecânico giovanejr 3 8.596 22/09/2014 14:40
