Zinabre polo positivo bateria
03/07/2020, 15:54
Setembro ano passado troquei a bateria pois estava cheia de zinabre , bateria original com 3 anos...
ficou tudo bem nessa questão, sem zinabre nenhum sempre acompanho bateria moura de 50a agora estava vendo e tem um pó de zinabre no polo positivo, bem pouco , bem menos que da outra vez , mas tem... Será que essa bateria está com problema ? ou vai dar ? essas baterias moura duram bastante... tem como tirar isso? diz que joga água né ? Aqui no SUL é bem frio, está zero graus, será que isso imfluencia? |
03/07/2020, 16:23
RE: Zinabre polo positivo bateria
(03/07/2020 15:54)jgusson Escreveu: Setembro ano passado troquei a bateria pois estava cheia de zinabre , bateria original com 3 anos...Olá amigo. O zinabre é sinal de que está ocorrendo vazamento da solução da bateria, no mÃnimo de seus vapores. Eu não vejo problemas em ir mantendo esta bateria até ela encerrar sua vida útil, mas sempre limpando o polo da mesma para evitar mal contato. Existem alguns sprays para esta finalidade, eles "selam" este vazamento, diminuindo e até acabando com tais vazamentos. Pela data esta bateria ainda está na garantia, eu procuraria a loja para reclamar, ainda mais se após a instalação não foi mais "mexido" na mesma. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
| Problemas após perda de carga na bateria | Carlos_RJ | 6 | 10.828 |
04/08/2021 17:02 Última Resposta: Carlos_RJ |
| Bateria deu pau | thiago imbelloni | 49 | 77.749 |
15/01/2021 10:29 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Luz da bateria/alternador acendendo | cannabrava | 0 | 5.378 |
12/01/2021 00:47 Última Resposta: cannabrava |
| Trocando a bateria do up! TSI | derico | 12 | 50.368 |
01/05/2020 19:52 Última Resposta: AFelippe |
| troca de bateria | vw555 | 0 | 3.248 |
05/02/2020 14:01 Última Resposta: vw555 |
| Cuidado na troca bateria | jgusson | 3 | 7.086 |
29/09/2019 16:58 Última Resposta: Massa |
| Bateria pifou e deu pane modulo | Dhawos | 13 | 22.420 |
17/09/2019 19:31 Última Resposta: Marinho86 |
| Bateria 40 ah ou de 50 Ah | jgusson | 7 | 9.428 |
06/09/2019 22:28 Última Resposta: Massa |
| Bateria Direita ou esquerda | jgusson | 1 | 4.668 |
07/04/2019 16:43 Última Resposta: jgusson |
| Bateria diereita ou esquerda | jgusson | 3 | 6.953 |
19/02/2018 08:52 Última Resposta: porto |
