Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100%
13/07/2019, 18:43 (Resposta editada pela última vez em: 13/07/2019 18:45 por PatrickFrs.)
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100%
Peguei a pouco mais de uma semana um Up Mpi 2014, acabou de fazer 33mil km rodados, colocando um scanner obd2 e fazendo uma inspeção básica no funcionamento geral, percebi que o pedal acelerador está marcando sem estar pisado 14% de curso e ao pisar até o máximo só chega a 88% do curso total, em marcha lenta ele está ficando em média de 1100 rpm e nas acelerações estava sentindo meio xoxo em relação a outro up que testei, por isso fiquei nessa curiosade de passar o scanner e percebi esse acelerador "supostamente" desregulado. Será que é assim mesmo, ou está realmente desregulado, e se estiver desregulado, alguém teria alguma ideia de como faria para regular? Valeu galera!
15/07/2019, 15:04
RE: Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100%
os valores que obteve não se referem a porcentagem, e sim a ângulo (graus) de abertura da borboleta de aceleração. Mas a marcha lenta está elevada, o padrão dela é 860 rpm +-.
Apenas exemplificando, meu carro (basicão) mostra 13 graus na lenta, aumentando nas desacelerações (chega a 17~18 graus).
Com a abertura no máximo (acelerador até o fundo), a borboleta abre 88 graus... são apenas 2 graus até os 90 que seria lógico de se esperar. Isso talvez seja para dar algum direcionamento específico de todo o fluxo de ar que estará passando pela admissão, mas não tenho certeza nisso.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.478 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.383 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 11.975 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.698 11/05/2020 02:50
  Vibração no acelerador aos 2000 giros ElFurioso 3 5.834 14/03/2020 00:06
Última Resposta: ElFurioso
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.251 17/10/2019 19:53
Última Resposta: jgusson
  Barulho ao pisar no acelerador (tec) e solavanco ao tirar o pé. Lucas Pucci 0 7.910 27/07/2019 21:32
Última Resposta: Lucas Pucci
Idéia [Dúvida] Barulho no pedal de freio dutsi 2 7.901 15/06/2018 18:47
Última Resposta: dutsi
  Pedal da embreagem e Freio muito alto? Good Martins 6 14.968 28/05/2018 21:25
Última Resposta: WCR CALDAS
  Pedal embreagem Pericles 8 14.485 05/01/2018 15:36
