vibração no pedal de embreagem
Hoje peguei meu up! move up duas portas.
Quando ligo o ar condicionado e piso na embreagem, sinto uma leve vibração no pedal da embreagem, bem sutil. Não chega e incomodar muito, mas é algo que não sinto quando o ar está desligado. Mais alguém sente?
abs
(22/07/2014, 21:04)byroncc Escreveu: Hoje peguei meu up! move up duas portas.
abs
Sinto esta vibração quando ligo o AC do up! também, deve ser porque ao acionar o AC a marcha lenta fica um pouco elevada, coisa de 1.100 rpm ante os 900 rpm normais, isso se deve ao peso do compressor para o motor e também para uma boa performance do AC quando não estamos em movimento (parados num semáforo, por exemplo).
Valeu Eduardo!
Fico tranquilo em saber que é algo normal.
abs
byroncc e normal essa trepidação , e aumenta conforme o motor vai ficando mais rodado, quando peguei meu up ! em fevereiro no lançamento , ele vibrava muito menos do que vibra hoje atuamente ele esta com 16000km
O motor 3 cilindros tem uma vibração mais acentuada que os modelos de 4 cilindros, logo, em algumas situações é comum sentir essa vibração do motor.
Pessoal, comprei um take up 0km e estou com ele faz 10 dias. Está com 152km e notei que de vez em quando, no momento em que engato a 1ª marcha e o carro está parado, o pedal da embreagem fica tremendo um pouco sendo que ele está todo pressionado e sem uso do ar condicionado. Isso não ocorre sempre...é normal??? Alguém já sentiu isso?
Massa, é normal sim só que com o ar ligado fica mais fácil notar.
Conforme for adquirindo quilometragem não se assuste pois essas vibrações também aumentam um pouco.
(24/01/2015, 23:57)FiveStar Escreveu: Massa, é normal sim só que com o ar ligado fica mais fácil notar.
Obrigado FiveStar! Fico mais tranquilo.
olá a todos,
o carro é um Cross-up TSI,
inicialmente oque me fez entrar no Fórum foi um problema de vibração que ocorre quando se pisa na embreagem desde o carro em marcha lenta, estando em ponto morto. quando se acelera então.... o ritmo é claro que sobe junto.
é uma vibração incomum que ocorre mesmo sem estar sofrendo esforço algum, como citei, carro em ponto morto.
> aos 134 km o carro foi levado a Concessionária em Campinas, em 29/06/2016 e segue a resposta:
"hoje não temos agendamento!, se seu carro ficar, ninguém irá colocar a mão!
iremos a partir de amanhã (30/06) na parte da tarde, talvez conseguir.
Iremos reportar o problema dessa vibração para a fábrica e aguardar como deveremos proceder.
Normalmente eles resolvem rápido, mas te mantenho informado"
>ai perguntei do carro reserva e veio mais essa resposta :
"sobre isso vou te dar o 0800 da fábrica e vc entra em contato com o numero da ordem de serviço que irei te fornecer e eles irão avaliar quanto tempo e se irao liberar o carro reserva, mas ja adianto que normalmente são 3 dias"
bom em resumo, é 100 % broxante escutar isso sobre um carro de 134km que custa oque custa, e principalmente depois de entrar no show room da loja junto com a mesma pessoa que me deu essas respostas e testarmos outros carros com mecânica idêntica e a embreagem estar "lisa"
em momento nenhum está sendo recusado o acerto do possível defeito, mas eu esperava um pós-venda mais ativo !
Vamos ver como será o desfecho
O meu não tem vibração nenhuma, agora é ficar na cola da CSS para resolução deste problema.
  Pedal embreagem jgusson 7 12.358 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
  Vibração 1500rpm Edson Euzebio 7 11.072 13/06/2023, 21:04
Última postagem: Ricardosbal
  Vibração do motor É o Wanty 3 9.283 19/05/2021, 13:49
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.230 11/05/2020, 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.573 07/04/2020, 22:50
  Vibração no acelerador aos 2000 giros ElFurioso 3 6.076 14/03/2020, 00:06
Última postagem: ElFurioso
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 172 384.701 03/12/2019, 08:36
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 85.963 30/11/2019, 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.495 31/10/2019, 21:48
Última postagem: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.528 22/10/2019, 10:18
Última postagem: jgusson
