Pedal embreagem
Estalo pedal da embreagem. Por favor alguém pode me dar uma dica sobre um problema que não consigo solucionar com relação a um"estalo" recorrente no pedal da embreagem? Meu carro é um Cross up to 2015/16 com 19.000 km. A case em revisão anterior substituiu o "atuador hidráulico" o pedal ficou ligeiramente mais macio mas o estalo continuava. Em outro momento trocou o pedal da embreagem. O estalo sumiu mas durou apenas 3 meses. Voltou e, considero o pedal meio pesado em relação a outros veículos (up tsi) que testei. Comentei com o gerente de serviços da Toriba onde costumeiramente faço as revisões e a fui convencido a considerar como normal!? Não estou convencido. Alguém , teve esse tipo de problema? Sabe me indicar uma possível solução? Antecipadamente agradeço.
Pericles, o estralo é dentro ou fora do veículo. Pede par alguém apertar e embreagem enquanto você olha de onde vem o barulho. Pode ser que esteja raspando ou enroscando em algo. No meu TSI tem um barulho de "nhec nhec" ao apertar, mas ele aparece quando estou dirigindo por longos períodos. Acredito que no meu caso, seja lubrificação. abraços e boa sorte.
No meu carro acontece a mesma coisa, meu up é 16/17 e pelo que observei esse estalo no meu caso é diretamente no pedal da embreagem, ao acionar a mesma eu sinto o estalo no pé.
(20/12/2017, 09:29)fabio.takizawa Escreveu: Pericles, o estralo é dentro ou fora do veículo. Pede par alguém apertar e embreagem enquanto você olha de onde vem o barulho. Pode ser que esteja raspando ou enroscando em algo. No meu TSI tem um barulho de "nhec nhec" ao apertar, mas ele aparece quando estou dirigindo por longos períodos. Acredito que no meu caso, seja lubrificação. abraços e boa sorte.
Fabio, só acontece ao acionar a embreagem?
Comigo é o mesmo "nhec nhec", mas as vezes acontece sem acionar o pedal, parece ser um problema cronico do up, pois já vi vários assim, inclusive o de teste drive da css, tem algo haver com o defletor do escapamento, não sei como os cabos passam por baixo do caro entre o chassi e o defletor, estou louco pra resolver isso mas esta difícil, se depender da css esquece, é como o amigo disse, eles tentam nos convencer que é normal.
Abraços.
No meu take Up 14/15 ouço desde 0km um estalo vindo de fora do carro ao soltar o pedal da embreagem (tec). Já relatei nas revisões e sempre me falaram que o carro está normal.
Também tive o nhec nhec no pedal da embreagem rangendo internamente e foi trocado 2x o cilindro mestre da embreagem. Se tiverem esse rangido no pedal, sugiro acionar a garantia, pois a peça custa mais de R$600!
(04/01/2018, 15:39)Massa Escreveu: No meu take Up 14/15 ouço desde 0km um estalo vindo de fora do carro ao soltar o pedal da embreagem (tec). Já relatei nas revisões e sempre me falaram que o carro está normal.
O meu também está com um "estalo" qd solta a embreagem....relatei na revisão e na CC V12 em Brasília falaram que este tipo de barulho é normal o que não acredito....levarei em outra CC para verificação.
Abraços
(05/01/2018, 13:58)D.Pedrosa Escreveu: O meu também está com um "estalo" qd solta a embreagem....relatei na revisão e na CC V12 em Brasília falaram que este tipo de barulho é normal o que não acredito....levarei em outra CC para verificação.
Abraços
Também não acredito que seja normal esse estalo.
Percebo esse estalo no take 16/17 da minha irmã mas não há qualquer problema no engate das marchas nem nada, já no meu TSI 16/16 nunca reparei esse barulho, não estou dizendo que é mas será que não é uma característica dos MPI?.
(05/01/2018, 14:45)Vini tsi Escreveu: Percebo esse estalo no take 16/17 da minha irmã mas não há qualquer problema no engate das marchas nem nada, já no meu TSI 16/16 nunca reparei esse barulho, não estou dizendo que é mas será que não é uma característica dos MPI?.
Na época que relatei isso, fui com o consultor até num outro Up MPI que iria pra revisão e também fazia um estalo, mas muuuuuito mais baixo que o meu. Naquele UP era tipo um tec baixinho, no meu é tipo um estalo mesmo...
  Pedal embreagem jgusson 7 12.391 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.268 11/05/2020, 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.590 07/04/2020, 22:50
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 172 385.263 03/12/2019, 08:36
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 86.109 30/11/2019, 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.503 31/10/2019, 21:48
Última postagem: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.543 22/10/2019, 10:18
Última postagem: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.752 17/10/2019, 19:53
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.566 15/07/2019, 15:04
Última postagem: Jduarte
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 9.283 12/05/2019, 11:24
Última postagem: Donato
